Macro conversion xlsm en PDF et envoie par mail de ce PDF
Bonjour, je suis novice dans les macros.
J'aimerais savoir s'il est possible de créer une macro pour convertir ce feuillet excell en PDF et de l'envoyer directement par email à une liste de destinataires.
Merci pour votre aide.
206antargaz.xlsm (451.76 Ko)
Salut,
Ci-joint des macro que j'utilise personnellement. Il faut l'adapter bien sur.
Sub Enregistrer_PDF()
Dim mois As String
mois = Range("C3").Value
Dim ann As String
ann = Range("B3").Value
Dim dest As String
dest = "destination du fichier"
If Dir(dest) = "" Then
MsgBox "Le répertoire de destination n'existe pas."
Exit Sub
  With Sheets("Ligne éditoriale").PageSetup
    .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0)
    .RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
    .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.5)
    .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0)
    .Zoom = False
    .FitToPagesWide = 1
    .FitToPagesTall = 1
Sheets("Ligne éditoriale").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=dest
ThisWorkbook.FollowHyperlink dest
Sub Envoyer_Mail_Outlook()
Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
Dim oBjMail
Dim mois As String
Dim ann As String
Dim Nom_Fichier As String
Nom_Fichier = "Chemin entier du fichier"
If Dir(Nom_Fichier) = "" Then
Call Enregistrer_PDF
    Set ObjOutlook = New Outlook.Application
    Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
   'Exemple pour envoyer un classeur en pièce jointe
   'Nom_Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichier excel (*.xls;*.xlsx;*.xlsm), *.xls;*.xlsx;*.xlsm")
   'If Nom_Fichier = "Faux" Then Exit Sub
   'Ou bien entrer le path et nom du fichier autrement
    If Nom_Fichier = "" Then Exit Sub
     With oBjMail
        .To = "Stadressemail@mail.com" ' le destinataire
        .CC = "copie@autremail.fr"
       .Subject = "OBJET DU MAIL" ' l'objet du mail
       .Body = "Bonjour, nanana, cordialement"  'le corps du mail ..son contenu
       .Attachments.Add Nom_Fichier '"CHEMIN DU FICHIER A METTRE EN PJ" ' ou Nomfichier
       .Display  '   Ici on peut supprimer pour l'envoyer sans vérification
      '.send ' pour envoyer le mail (perso je l'ai retiré pour vérification et personnalisation du mail)
    Set oBjMail = Nothing
    Set ObjOutlook = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "macro conversion xlsm pdf envoie mail"
