Rechercher une valeur et supprimer SI Le sujet est résolu
A
Abougor
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2016
Message par Abougor » 7 septembre 2017, 07:49
Je souhaite créer une macro qui automatise l’action suivante :
Rechercher dans la feuille la ligne sur la laquelle la valeur TCMH est présente.
Sur cette ligne si en colonne H la valeur N est notée : supprimer toute la ligne
Par contre, sur cette ligne, si en colonne H la valeur i ou s est notée : ne rien faire
Merci pour votre aide
Avatar du membre
xorsankukai
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 137
Version d'Excel : 2010 FR
Message par xorsankukai » 7 septembre 2017, 08:57
Bonjour abougor, le forum,
Un exemple ci-joint, à adapter à ton cas :wink:
Sub Effacer()
     Dim I As Integer
         With Sheets("Feuil1")
     For I = [B65000].End(xlUp).Row To 1 Step -3
         If Cells(I, 2).Value = "TCMH" And Cells(I, 8).Value = "N" Then  ' 2 et 8 étant les colonnes où se trouvent les valeurs à chercher
            Rows(I).Delete
     Next I
Une petite variante:
Sub Effacer2()
     Dim I As Integer
     For I = [B65000].End(xlUp).Row To 1 Step -1
        [surligner]If Range("B" & I).Value = "TCMH" And Range("H" & I).Value = "N" Then[/surligner]
            Rows(I).Delete
     Next I
abougor effacer2.xlsm
(19.27 Kio) Téléchargé 9 fois
abougor effacer.xlsm
(18 Kio) Téléchargé 3 fois
xorsankukai
La connaissance, c’est partager le savoir qui nous fait grandir.
Avatar du membre
curulis57
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 90
Version d'Excel : 2013 FR
Message par curulis57 » 7 septembre 2017, 09:22
Bonjour abougor, xorsankukai,
Bonjour tout le monde,
une recherche dès la frappe d'une donnée puisque ni le mode de recherche (bouton, frappe...) ni la localisation de TCMH ne sont précisés...
Dim iRow As Integer, sData As String
iRow = Target.Row
If Not Intersect(Target, Columns("H:H")) Is Nothing Then
    If Target = "N" Then sData = "TCMH"
    If Target = "TCMH" Then sData = "N"
If sData <> "" Then Call Recherche(iRow, sData)
Public Sub Recherche(ByVal iRow As Integer, sData As String)
iCol = Cells(iRow, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For x = 1 To iCol
    If Cells(iRow, x) = sData Then
        Rows(iRow).EntireRow.Delete shift:=xlUp
        Exit For
TCMH.xlsm
(15.68 Kio) Téléchargé 7 fois
A
Abougor
Jeune membre
Jeune membre
Message par Abougor » 9 septembre 2017, 14:55
Je n'arrive pas à faire fonctionner ces macros.
J'ai collé mes données sur "abougor effacer2.xlsm" fournie par xorsankukai mais, dès le collage, les macros "effacer" et "effacer 2" n'y fonctionnent plus.
Je n'ai pas vraiment la compétence pour les adapter mais pourtant j'ai l'impression que TCMH et N sont bien dans les colonnes requises.
Ci joint le fichier.
(23.99 Kio) Téléchargé 3 fois
Avatar du membre
curulis57
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par curulis57 » 9 septembre 2017, 16:14
Salut Abougor,
deux problèmes :
- en utilisant With dans un code, chaque référence à la feuille concernée doit être précédée d'un point . (ex: .Range)
- les 'N' en colonne "H" sont suivis d'une espace ce qui fausse le calcul de comparaison.
Voici ton fichier corrigé avec un seul bouton : les deux précédents faisaient identiquement le même travail!
Le code se trouve dans le module de la Feuille1 (contrôle ActiveX).
(24.88 Kio) Téléchargé 5 fois
A
Abougor
Jeune membre
Jeune membre
Message par Abougor » 9 septembre 2017, 18:31
Merci cela fonctionne bien pour TCMH.
En fait je dois appliquer cette macro pour plusieurs valeurs (une dizaine au total) dont: TCMH, Poly. Eosinophiles, PN...
En reprenant le code rédigé pour TCMH et pour tester avec une seconde valeur j'ai écrit cela.
Inutile de vous dire que cela ne fonctionne pas...
Vous vous m'aider à le corriger ?
Sub Masquer()
iRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For x = iRow To 5 Step -1
    If Trim(Cells(x, 2)) = "TCMH" And Trim(Cells(x, 8)) = "N" Then Rows(x).EntireRow.Delete shift:=xlUp
    If Trim(Cells(x, 2)) = "Poly. Eosinophiles" And Trim(Cells(x, 8)) = "N" Then Rows(x).EntireRow.Delete shift:=xlUp
Avatar du membre
curulis57
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par curulis57 » 9 septembre 2017, 19:05
Bonsoir Abougor,
Bonsoir le forum,
normal que ça n'aille pas : ton 'Poly. Eosinophiles' est en colonne "C" donc...
If Trim(Cells(x, 3)) = "Poly. Eosinophiles" And Trim(Cells(x, 8)) = "N" Then Rows(x).EntireRow.Delete shift:=xlUp
Fais d'abord l'inventaire des cas d'effacement de ligne (libellé, colonne) et reviens vers nous que l'on puisse te proposer une solution globale.
La boucle FOR...NEXT sera alors organisée pour couvrir tous les cas en une volée!
A
Abougor
Jeune membre
Jeune membre
Message par Abougor » 9 septembre 2017, 22:14
Super. Avec les bonnes colonnes c'est certain ça marche mieux...
J'ai réussi à me débrouiller pour les suppressions de lignes successives.
Ma macro fonctionne bien.
Un grand merci
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
