Calage de procédure compliquée Le sujet est résolu
Avatar du membre
atlonia
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciations reçues : 2
Version d'Excel : 2019 FR
Message par atlonia » 24 août 2017, 12:23
Bonjour le forum, bonjour à tous,
J'essaie d'adapter les procédures:
LesGagnantsConcours1
Aleatoire
et LeTri
récupérées dans le VBA de la "Feuil7(Tirage Triplettes)" dans le VBA de la "Feuil12(Concours)...
Pour ça, j'utilise le module de test "M_TirageAleatoireTEST"
Pour une première approche, je me suis concentré sur les colonnes A et B et J'ai mis en commentaire toutes les lignes de code qui ne les concernaient pas.
J'ai adapté certains paramètres et commenté toutes les lignes tant que j'ai pu pour mieux m'y retrouver....
j'ai également repéré le problème que je rencontrait par des commentaires balisé par des "£"...
Pour une 1ère tentative, j'ai pas mal avancé...!
J' ai 2 problèmes:
1) Lorsque je désactive les procédures "Alratoire" et "LeTri" et que je lance "LesGagnantsConcours1", tout se passe bien, les gagnants (tous avec des N° impairs, pour la simplification de la vérification se retrouvent bien en colonne "AG". Parfait...
Mais lorsque je libère "Aleatoire" qui doit faire un tirage au sort de ces N° impairs et les réinscrire au même endroit et que je le lance,
il m'insère des N° pairs.... :scritch:
2) Je n'arrive pas à recaler l'inscrpition des N° et des joueurs dans les colonnes A et B dans les mêmes colonnes, mais à partir de la ligne 54 pour laisser la place de l'entête de la grille.
J'y suis depuis hier soir et je bloque...
Si quelqu'un a une solution commentée à me soumettre, ce serait parfait. :)
Merci de votre aide... :merci:
PS: Pour que la macro fonctionne, il faut que la feuille soit déprotégée, et effacer "En cours" de la cellule "J1".
Mon fichier joint:
atlonia Petouliers_Entête%26Grilles-TEST v5 (2).xlsm
(818.59 Kio) Téléchargé 28 fois
Avatar du membre
atlonia
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par atlonia » 24 août 2017, 18:12
bonjour tout le monde,
J'ai réussi à régler mon problème de tirage au sort... :singe:
Il ne reste plus à traiter que le calage sous la 1ère grille...
Je m'y remet et si je trouve, je vous en averti, si vous trouvez avant moi, soyez gentil de m'épargner une prise de tête prolongée... :bien:
Merci de m'aider... :merci:
Avatar du membre
retraite8
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 2016
Message par retraite8 » 24 août 2017, 18:48
Bonjour atlonia, bonjour le forum,
Je joue du coude pour m’immiscer dans la foule des prétendants salvateurs. :-))))
Voici une autre version (7) qui reprend le tirage de la 2e Partie. Il y a tirage aléatoire parmi les gagnants de la 1re Partie et un autre tirage aléatoire parmi les concurrents de la 2e chance en consolante.
J'ai enlevé le module "M_Tirage_2eP" et placé tout le code dans la feuille "Concours".
Le bouton "Tirage 2e Partie" se positionnera en fonction de la dernière ligne de la 1re partie ... puisque ce nombre est appelé à varier selon le nombre de candidats au trône.
Si tu reprends le tirage de la 1re partie, la section, au bas, de la 2ePartie sera effacée avant le tirage, car, le nombre de candidats pourrait varier.
Bon, c'est une autre étape.
Pour ne pas s’empêtrer dans un casse-tête inextricable, je suggère de compléter le TêteàTète jusqu'aux gagnants des deux divisions : gagnant-gagnant et gagnant-consolé.
Ensuite, il sera plus facile de reproduire le tout aux Doublettes et aux Triplettes, car, il ne restera qu'à boucler sur 2 ou 3 au lieu de 1.
Joseph
atlonia Petouliers_Entête&Grilles-TEST v7.xlsm
(711.51 Kio) Téléchargé 33 fois
Avatar du membre
atlonia
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par atlonia » 24 août 2017, 19:42
Bonjour retraite8,
Merci infiniment pour ce travail parfait comme à ton habitude... :sp:
comme tu as pu le lire sur le post, j'avais réglé avec beaucoup de peine le problème du tirage...
Je viens, il y a 20 mn de régler le calage également, et j'étais en train d'essayer de régler l'entête et la grille...
Je voyais la grosse migraine arriver... :scritch:
Ton intervention est salvatrice, merci encore... :merci:
Mais une question me turlupine toujours:
sera t-on obligé de créer un bouton à chaque nouvelle partie, sachant qu'en fonction du nombre de joueurs, on ne sait pas à l'avance combien il y en aura ?
Ne peut-on pas créer un bouton unique qui apparaît à chaque tirage, et utiliser la même procédure qui se déplacera vers le bas en fonction de la dernière ligne pleine ?
Dis moi STP si mon idée est utopique ou pas... :idee:
Merci encore, A+
Avatar du membre
retraite8
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par retraite8 » 24 août 2017, 20:18
Pour l'instant, j'opterai pour des boutons différents.
Tant que le Tête-à-tête ne sera pas terminé, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble.
On va sûrement découvrir des améliorations du code à apporter.
Mais c'est tout à fait possible avec une variable publique et que le bouton, selon la valeur de cette variable, redirigerait sur un code ou sur l'autre.
Je suggère, comme les Smarties rouges, de les garder pour la fin. :mrgreen:
En passant, j'avais oublié d'interdire l'exécution du bouton "Tirage 2e Partie" si on a commencé à inscrire des résultats G et P dans cette 2e Partie.
Il serait bon, aussi, de contrôler le nombre de résultats inscrits, avant que les boutons des tirages suivants ne soient opérationnels. Ceci afin de s'assurer que tous les résultats soient saisis. Si on fait cela, il faudra inscrire manuellement G et A (Abandon) comme résultat, si une confrontation est annulée à cause de l'abandon d'un participant en cours de partie. Le participant restant devient gagnant.
On a pas fini de trouver des protections à apporter. :?
Ce sera la même chose pour les parties subséquentes.
Joseph
Avatar du membre
retraite8
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par retraite8 » 24 août 2017, 21:02
Il manque aussi de faire effacer la plage de la 2e partie elle existe et qu'aucun résultat n'est inscrit.
Ainsi, on peut faire un 2e ou 3e tri aléatoire.
Joseph
Avatar du membre
retraite8
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par retraite8 » 25 août 2017, 15:43
P.V.I.
Le bidule avance pour le Tête-à-Tête.
Voici la version 8.
Ce qui est fait :
- La première partie > code séparé > module Tirages > macro TêteÀtête
- La deuxième partie > code séparé > feuille Concours > macro GagnantsConcoursTaT_2eP
- Les Xième parties suivantes > code séparé > feuille Concours > macro GagnantsConcoursTaT_3eP
Cette dernière macro gère les parties, 3, 4, 5 jusqu'aux gagnants.
Ce qu'il reste à faire :
- Compter le nombre de résultats en colonne C (pour la partie 1) avant de se lancer en partie suivante et empêcher la macro de la partie suivant de fonctionner si tous les résultats ne sont pas complétés.
- Compter le nombre de résultats en colonne C et K (pour les parties 2 et suivante) avant de se lancer en partie suivante et empêcher la macro de la partie suivant de fonctionner si tous les résultats ne sont pas complétés.
- Au début de la macro GagnantsConcoursTaT_3eP, je change manuellement (pour l'instant) la valeur de "LaP" qui est la valeur de la dernière partie complétée. Je songe à faire compter le nombre de lignes de participants (partie1), le nombre de (participants/2) + 6 pour les parties suivantes. Ainsi, il a la protection du nombre de résultats en colonne C et K ... si tous les résultats sont inscrits, la partie suivante sera composée (si on peut dire).
Woualla! j'en suis là.
Joseph
atlonia Petouliers_Entête&Grilles-TEST v8.xlsm
(685.41 Kio) Téléchargé 32 fois
Avatar du membre
atlonia
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par atlonia » 26 août 2017, 01:39
Merci retraite8,
Beau travail encore une fois... :sp:
J'ai testé ta nouvelle version, J'ai bien joué sur LaP2, LaP3 et laP4, dans la macro GagnantsConcoursTaT_3eP...
Mais rien ne se passe... Je reste Bloqué sur la partie 2 Même après avoir coché toutes les cellules "G", pas de bouton pour tirer la partie suivante.... :scritch:
Je pense avoir manqué quelque chose, peut être le tableau "Partie complétée" que tu as mis en Col AJ et AK qui remplace la Cellule H1 apparemment, dans lequel J(ai effectivement changé les valeur manuellement, mais ça n'a rien donné...
De plus lors du tirage de la 1ère partie, pour le tirage concours, toutes les parties suivantes s'effacent bien, ce qui n'est pas le cas pour la consolante...
J'ai bien essayé de le faire par "TêteÀtête" du module "M_Tirages", mais là jeme heurte un gros bug avec message d'alerte...re :scritch:
Merci en tout cas de continuer à t'intéresser a mon projet.
Car même si je commence à y voir un peu plus clair en VBA, je me rends compte que je serais encore incapable de m'en sortir tout seul. Merci infiniment, grâce à toi J'apprends plus vite. :merci: :merci: :merci: mille fois.
Au passage, J'ai changé le nom du fichier, Car avec l'autre trop long, je me mélangeais les pinceaux ... :roll:
Mon fichier joint, c'est celui de ton retour rebatisé
atlonia -TEST.xlsm
(654.51 Kio) Téléchargé 23 fois
Avatar du membre
retraite8
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par retraite8 » 26 août 2017, 03:33
J'ai avancé passablement. Si la feuille "Concours" est vide (sauf le bouton et les colonnes AF, AG et AH, le même bouton fait toutes les parties et tout se déroule correctement.
J'ai tourné en rond un bout de temps à cause de noms en double dans la feuille "Inscriptions" ... je croyais que ma programmation était "buggée" et je ne trouvais pas la coquille.
Il manque le décompte des résultats comme protection avant de passer à la partie suivante.
J'ai passé un certain temps à tenter de contrôler le bouton. C'est un contrôle de formulaire que je déteste, car difficile à manipuler par programmation. Il est possible que je le change pour un contrôle ActiveX, lequel offre une multitude d'options aisément manipulables par programmation.
Dès que ce sera fait, le processus pour les Tête-à-Tête sera complété.
Transposer cela en doublette et en triplette sera, d'une certaine façon, facile.
Demain en fin de journées, aux heures québécoises, je devrais être en mesure de te transmettre une version entièrement opérationnelle des Tête-à-Tête.
Joseph
Avatar du membre
retraite8
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par retraite8 » 26 août 2017, 17:31
Ça a été mieux que je pensais.
Voici la version10 ... TêteàTête complétée.
Le bouton "Tirage 1re partie TêteàTête" lance la macro "DecomperLesParties" de la feuille "Concours".
Le texte du bouton change pour "Tirage 2e partie TêteàTête" et se déplace au bas du tableau.
Pour des fins de tests seulement et pour sauver du temps lors de ces tests, "Module7" macro "RemplirP_1" va copier les gagnants et perdants de la feuille "Concours (3)" dans la feuille "Concours".
Le bouton devenu "Tirage 2e partie TêteàTête" lance la macro "DecomperLesParties" de la feuille "Concours".
Le texte du bouton change pour "Tirage 3e partie TêteàTête" et se déplace au bas du tableau.
Pour des fins de tests seulement et pour sauver du temps lors de ces tests, "Module7" macro "RemplirP_2" va copier les gagnants et perdants de la feuille "Concours (3)" dans le tableau Partie 2
Le bouton devenu "Tirage 3e partie TêteàTête" lance la macro "DecomperLesParties" de la feuille "Concours"... (toujours la même, mais dynamique).
Le texte du bouton change pour "Tirage 4e partie TêteàTête" et se déplace au bas du tableau.
Pour des fins de tests seulement et pour sauver du temps lors de ces tests, "Module7" macro "RemplirP_3" va copier les gagnants et perdants de la feuille "Concours (3)" dans le tableau Partie 3
Le bouton devenu "Tirage 4e partie TêteàTête" lance la macro "DecomperLesParties" de la feuille "Concours"... (toujours la même, mais dynamique).
Le texte du bouton change pour "Tirage 5e partie TêteàTête" et se déplace au bas du tableau.
Le bouton devenu "Tirage 5e partie TêteàTête" lance la macro "DecomperLesParties" de la feuille "Concours"... (toujours la même, mais dynamique).
Ici, étant donné qu'il y a peu d'équipes restantes, tu devras faire le choix des G et de P par le double-clique (fonction connue de ta part).
S'il manque des G ou des P dans les colonnes C ou K, un MsgBox va aviser.
Selon le nombre de participants au départ, il peut y avoir une 6e ou des Xe parties.
Tu ne peux pas lancer les macros manuellement, sauf si tu lances toujours la macro "DecomperLesParties" de la feuille "Concours". Sinon, les variables publiques seront vides et tout va aller de travers. En période de test, ce ne sera pas grave. Mais lors d'un concours, ce sera la cata. Le mieux est de passer par le bouton vagabond. :mrgreen:
Si tu es satisfait, j'attaquerai les Doublettes et les Triplettes sur le même schéma.
Lors de "vrais" concours, il devra y avoir des copies de sécurité sur la station de travail et d'autres sur une clé Usb ... on n’est pas à l'abri d'un appareil qui tombe pour quelque raison que ce soit et se casse. Si l'avancement des scores était perdu, je n'ose imaginer quel sort tu devras subir. :shock: :oops: :? ::( :tap: :k'res: :ordi3: **L
Joseph
Pour recommencer les tests, j'ai placé un bouton "Tout effacer pour reprendre les tirages".
atlonia Petouliers_Entête&Grilles-TEST V10.xlsm
(700.71 Kio) Téléchargé 26 fois
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
