Fichier introuvable user64
Bonjour la communauté,
Essayant de développer un programme de réservation de chambre d’hôtel en compagnie d'un ami, nous nous retruvons confronté à un message d'erreur "erreur d'exécution 53" - Fichier introuvable user64.
il travaille à distance avec une version 32b et moi 64b alors le problème est peut être là.
Comment puis je régler ce problème d’affichage du calendrier ?
Merci pour votre aide toujours précieuse
- Messages
- 4'087
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Pour pouvoir travailler en 32/64 bits, il faudrait que vos API soient déclarées comme ceci (toutes les bibliothèques API sont 32 bits et non 64 bits):
'API ...................................................................
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function FindWindow& Lib "user32" _
Alias "FindWindowA" _
(ByVal lpClassName$, ByVal lpWindowName$)
Private Declare PtrSafe Function ScreenToClient& Lib "user32" _
(ByVal hWnd&, ByRef lpPoint As POINTAPI)
Private Declare PtrSafe Function GetWindowRect& Lib "user32" _
(ByVal hWnd&, lpRect As RECT)
Private Declare PtrSafe Function CreateWindowEx& Lib "user32" _
Alias "CreateWindowExA" _
(ByVal dwExStyle&, ByVal lpClassName$, ByVal lpWindowName$, _
ByVal dwStyle&, ByVal X&, ByVal y&, ByVal nWidth&, _
ByVal nHeight&, ByVal hWndParent&, ByVal hMenu&, _
ByVal hInstance&, ByRef lpParam As Any)
Private Declare PtrSafe Function InitCommonControlsEx& Lib "comctl32" _
(ByRef INITCOMMONCONTROLSEXData As InitCommonControlsExType)
Private Declare PtrSafe Function DestroyWindow& Lib "user32" _
(ByVal hWnd&)
Private Declare PtrSafe Function SendMessage& Lib "user32" _
Alias "SendMessageA" _
(ByVal hWnd&, ByVal wMsg&, ByVal wParam&, ByRef lParam As Any)
Private Declare PtrSafe Function SetWindowPos& Lib "user32" _
(ByVal hWnd&, ByVal hWndInsertAfter&, ByVal X&, _
ByVal y&, ByVal cx&, ByVal cy&, ByVal wFlags&)
#Else
Private Declare Function FindWindow& Lib "user32" _
Private Declare Function ScreenToClient& Lib "user32" _
Private Declare Function GetWindowRect& Lib "user32" _
Private Declare Function CreateWindowEx& Lib "user32" _
Private Declare Function InitCommonControlsEx& Lib "comctl32" _
Private Declare Function DestroyWindow& Lib "user32" _
(ByVal hWnd&)
Private Declare Function SendMessage& Lib "user32" _
Private Declare Function SetWindowPos& Lib "user32" _
#End If
Bonjour et merci Thev,
Je vais regarder ça de près en espérant que cela règle notre problème.
Bonsoir thev,
J'ai suivi vos conseils et malheureusement je rencontre le même problème pour l'ouverture du calendrier.
Je viens de tester sur un PC en 32b et effectivement cela fonctionne bien.
Voila le code corrigé :
Private Declare PtrSafe Function FindWindow& Lib "user64" _
Private Declare PtrSafe Function ScreenToClient& Lib "user64" _
Private Declare PtrSafe Function GetWindowRect& Lib "user64" _
Private Declare PtrSafe Function CreateWindowEx& Lib "user64" _
Private Declare PtrSafe Function InitCommonControlsEx& Lib "comctl64" _
Private Declare PtrSafe Function DestroyWindow& Lib "user64" _
(ByVal hWnd&)
Private Declare PtrSafe Function SendMessage& Lib "user64" _
Private Declare PtrSafe Function SetWindowPos& Lib "user64" _
Private Type InitCommonControlsExType
dwSize As Long
dwICC As Long
End Type
Private Type POINTAPI
X As Long
y As Long
End Type
Private Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Private Type SYSTEMTIME
wYear As Integer
wMonth As Integer
wDayOfWeek As Integer
wDay As Integer
wHour As Integer
wMinute As Integer
wSecond As Integer
wMilliseconds As Integer
End Type
Private mWnd&
Public ObjetSource As Object
- Messages
- 4'087
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Vous n'avez pas modifié les bibliothèques comme indiqué dans mon code :
user64 --> user32 et comctl64 --> comctl32.
Encore une fois, les API ne fonctionnent pas avec des bibliothèques 64 bits.
Le code que j'ai indiqué fonctionne aussi bien sur un Excel 32 bits qu'un Excel 64bits
Oup's
Trop pressé trop rapide...bref je n'avais pas tout vu.
Je viens de faire l'essai et ça fonctionne à merveille.
Merci thev
Merci la communauté une fois de plus
