VBA - Synthèse avec transposition H-->V
Je sollicite votre aide pour une macro en VBA qui effectuerait une synthèse horizontale --> verticale selon des données (Nbre de jours >0).
J'ai réalisé un fichier exemple avec deux onglets : résultat initial et résultat souhaité afin d'aider à la compréhension.
Merci par avance pour vos contributions.
Bien cordialement.
Christophe.
A vori si cela convient :
Sub TransposerTablo()
    Dim T(), n%, i%, j%, k%, h%
    With Worksheets("Résultat initial")
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        ReDim T(5, (n - 1) * 3)
        For i = 1 To 5
            T(i - 1, 0) = .Cells(1, i)
        T(5, 0) = .Cells(1, 12)
        For i = 2 To n
            For j = 3 To 9 Step 3
                If .Cells(i, j) > 0 Then
                    k = k + 1: T(0, k) = .Cells(i, 1): T(1, k) = .Cells(i, 2)
                    For h = 0 To 2
                        T(2 + h, k) = .Cells(i, j + h)
                    Next h
                    T(5, k) = .Cells(i, 12)
            Next j
    If k = 0 Then Exit Sub
    ReDim Preserve T(5, k)
    With Worksheets("Résultat souhaité").Range("A1")
        .CurrentRegion.Clear
        With .Resize(k + 1, 6)
            .Value = WorksheetFunction.Transpose(T)
            .Borders.Weight = xlThin
            .Rows(1).Font.Bold = True
            .Columns(3).NumberFormat = "#\ #00"
            .Columns(4).NumberFormat = "#\ ## 000"
            .Columns(5).NumberFormat = "0.00"
            .Rows(1).Columns.AutoFit
            .Columns(2).AutoFit
        .Worksheet.Activate
Bonjour MFerrand,
C'est tout simplement génial, cela fonctionne parfaitement j'ai pu l'intégrer dans mon projet.
Juste une dernière chose, comment faire pour obtenir un triage du plus petit au plus grand de la colonne A une fois la synthèse effectuée ?
Merci encore.
Christophe.
           .Sort key1:= .Cells(1, 1), order1:= xlAscending, Header:= xlYes
Voilà pour trier à la fin...
Bonne continuation.
C'est parfait.
Un grand merci, bonne après-midi.
Christophe.
Pour l'après-midi c'est déjà du passé, la nuit arrive tout doucement !
Bonne soirée à toi.
Bonsoir MFerrand,
Je reviens à la charge avec un petit tableau beaucoup plus simple a transposer.
Avant de demander j'ai tenter d'adapter ta première formule sans succès.
La transposition à l'air beaucoup plus simple.
Merci pour ton aide.
Christophe.
Le résultat initial et le résultat final souhaité sont identiques ! Qu'en est-il ?
Bonjour MFerrand,
Effectivement, ils sont identique.
Il faudrait que la macro sélectionne de "A2" à "D2" tant qu'il y a des données verticalement et les transpose dans l'onglet résulta souhaité.
Une sorte de copié collé.
Merci encore.
Je suis dubitatif devant ta demande ! Car rien à transposer ou modifier dans ce cas !
Worksheets("Résultat souhaité").Range("A2:D4").Value = Worksheets("Résultat initial").Range("A2:D4").Value
En fait je me suis mal exprimé
Il faudrait que la macro transpose le contenu de "Résultat initial" à partir de la cellule A2 jusqu'a D puis verticalement tant qu'il y a des données vers l'onglet "Résultat souhaité"
Cela peut être A2-D58 - A2-D104 - A2-DXX etc... le nombre de ligne est variable.
Je sais pas si je m'explique comme il faut j'arrive au bout ce doit être pour ça hahaha. Après quelques nuits blanche.
Merci encore.
Illustre-moi donc ça ! Pas à pas s'il le faut !
Ne t'ennuie plus avec ceci, j'ai bidouillé quelque chose.
Merci encore pour d'avoir pris a peine de regarde tout ceci
Je te montre tout de même.
Ce doit être perfectible
Sub Synthese_1453()
Dim NbLg As Long, Ligne As Long
Dim WsL As Worksheet, Ws As Worksheet
Dim Cel As Range, Kase As Range
Dim LesFeuilles
Dim i As Integer, Colonne As Integer
  ActiveWorkbook.Unprotect Password:="200997"
  Set Ws = Sheets("Saisie_masse_1453_SIRH")
  Ws.Unprotect Password:="200997"
  Ws.Range("A2:L" & Rows.Count).ClearContents
  Ligne = 1
  Set WsL = Sheets("Liste complète des PERS DIR")
  LesFeuilles = Array("Indem horaire travail DJF")
  For i = 0 To UBound(LesFeuilles)
    With Sheets(LesFeuilles(i))
      NbLg = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
      If i = 2 Then Colonne = 8 Else Colonne = 8
      .Range(.Cells(17, Colonne), .Cells(NbLg, Colonne)).AutoFilter field:=1, Criteria1:=">0"
      '.Range("L17:L" & NbLg).AutoFilter field:=1, Criteria1:=">0"
      If Application.Subtotal(103, .Range("B18:B" & NbLg)) > 0 Then
        For Each Cel In .Range("B18:B" & NbLg).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
          If Cel <> "" Then
            Set Kase = WsL.Columns("A").Find(what:=Replace(Replace(Cel, " ", ""), "|", ""), LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
            If Not Kase Is Nothing Then
              Ligne = Ligne + 1
'Récupération des données
              Ws.Range("A" & Ligne) = Cel.Offset(0, 7)
              Ws.Range("B" & Ligne) = Kase.Offset(0, 1) & "," & Kase.Offset(0, 2)
              Ws.Range("C" & Ligne) = Cel.Offset(0, 8)
              Ws.Range("D" & Ligne) = Cel.Offset(0, 9)
              'Ws.Range("E" & Ligne) = Cel.Offset(0, 14)
              'Ws.Range("F" & Ligne) = Cel.Offset(0, 15)
             ' Ws.Range("G" & Ligne) = Cel.Offset(0, 16)
             ' Ws.Range("H" & Ligne) = Cel.Offset(0, 17)
             ' Ws.Range("I" & Ligne) = Cel.Offset(0, 18)
             ' Ws.Range("J" & Ligne) = Cel.Offset(0, 19)
              'Ws.Range("K" & Ligne) = Cel.Offset(0, 20)
              'Ws.Range("L" & Ligne) = .Range("A1")
'Mise en forme des données
           Ws.Range("C2:C" & NbLg).NumberFormat = "# #0,0"
            Ws.Range("D2:D" & NbLg).NumberFormat = "0.00"
              'Range("E2:E" & NbLg).NumberFormat = "0.00"
              'Range("F2:F" & NbLg).NumberFormat = "# #0,0"
             ' Range("G2:G" & NbLg).NumberFormat = "# ##0,00"
             ' Range("H2:H" & NbLg).NumberFormat = "0.00"
             ' Range("I2:I" & NbLg).NumberFormat = "# #0,0"
             ' Range("J2:J" & NbLg).NumberFormat = "# ##0,00"
             ' Range("K2:K" & NbLg).NumberFormat = "0.00"
             'Ws.Range("A2:D" & NbLg).HorizontalAlignment = xlCenter
             'Ws.Range("A2:D" & NbLg).VerticalAlignment = xlCenter
             'Ws.Range("A2:D" & NbLg).Font.Name = "Arial"
             'Ws.Range("A2:D" & NbLg).Borders.Weight = xlThin
              'Ws.Range("A" & Ligne) = Kase
              'Ws.Range("B" & Ligne) = Kase.Offset(0, 1) & "," & Kase.Offset(0, 2)
              'Ws.Range("C" & Ligne) = .Range("M2")
              'Ws.Range("D" & Ligne) = .Range("N3")
              'Ws.Range("E" & Ligne) = CDate(.Range("E12"))
              'Ws.Range("F" & Ligne) = .Cells(Cel.Row, Colonne) * 100       'Cel.Offset(0, 10)
              MsgBox "Code " & Cel & " introuvable"
        Next Cel
      .AutoFilterMode = False
      .Protect Password:="200997"
      ActiveWorkbook.Protect Password:="200997"
If Ws.[A65536].End(xlUp).Row > 1 Then InjectionGlobal_1453: MsgBox "Export pour SIRH HARMONIE effectué"
'InjectionGlobal_1453
Sub InjectionGlobal_1453()
Dim Chemin As String, Fichier As String
Dim Ws As Worksheet
Dim NbLg As Long
  If Ws.Range("A2") = "" Then Exit Sub
  Chemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
  Fichier = "Saisie_masse_1453_SIRH.xlsx"
  If Dir(Chemin & Fichier) = "" Then
    Ws.Visible = xlSheetVisible
    Ws.Copy
    Ws.Visible = xlSheetHidden
    ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
    ActiveWorkbook.SaveAs Chemin & Fichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
    ActiveWorkbook.Close
    NbLg = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If NbLg > 1 Then
      With Workbooks.Open(Chemin & Fichier)
        Ws.Range("A2:D" & NbLg).Copy .Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
        .Close savechanges:=True
Christophe.
Rechercher des sujets similaires à "vba synthese transposition"
