Parcourir une colonne avec une condition
Bounjour
Je travaille depuis un temps sur une makro qui consiste à parcourir une colonne dans un Tableau en comptant le nombre des cellules qui ont la même valeur("L"), pour par la suite l'utiliser afin de répeter une opération "L" fois. voici ma macro:
Sub Makro_FBH()
Dim N As Integer
Dim FindRows As Integer
Dim L As Integer
Dim M As Integer
Dim A As Integer
L = 1
Set Tabelle = ThisWorkbook.Worksheets.Add
Tabelle.Name = "DIN 1264"
Sheets("DIN 1264").Select
M = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Sheets("Tabelle2").Select
Range(" A2:AF11 ").Select
Selection.Copy
Cells(M + 1, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=True, Transpose:=False
Sheets("FBH_Tab1").Select
N = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To N
With Sheets("FBH_Tab1")
Do While Cells(i, 3) = Cells(i + 1, 3)
L = L + 1
i = i + 1
Loop
M = Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
Range(" A18:AF21 ").Select
Selection.Copy
A = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For j = A To (L + A + 1)
Range(Cells(j, 1), Cells(j, 32)).Select
Selection.Copy
Cells(j + 1, 1).Select
Next j
i = 2 + L
L = 1
Si vous voulez bien m'aider. merci
le nombre L n'est pas exacte lorsque je fais les itérations.
Présente en quelques mots le résultat que tu cherches et dis-nous aussi est-ce que la solution macro est impérative.
