Savoir si une valeur existe déjà
Bonjour le forum,
je cherche à savoir si la valeur de ma "TextBox1" existe déjà dans la colonne "AA" de ma feuille "BDD", auriez-vous une idée ?
Merci.
If Not IsError(Application.Match(TextBox1.Value, Sheets("BDD").Range("A:A"), 0)) Then
Petit rectificatif du code de SabV que je salue
Si la valeur à chercher est dans la colonne "AA"
If Not IsError(Application.Match(TextBox1.Value, Sheets("BDD").Range("AA:AA"), 0)) Then
Ou sinon, une petite fonction personnalisée
Function ValExiste(Wks As String, sCol As String, vSearch As String) As Boolean
  ValExiste = False
  ValExiste = Not IsError(Application.Match(vSearch, Sheets(Wks).Range(sCol & ":" & sCol), 0))
End Function
Que l'on appelle de la façon suivante
 IF ValExiste("BDD","AA","Toto") then
Bruno, merci pour le correctif, après un nettoyage de lunette je vois maintenant qu'il n'y a pas le : entre les lettres AA
et puis y'a pas seulement le nettoyage de lunette qui fait du bien mais aussi un beau w.e. de soleil
Rechercher des sujets similaires à "savoir valeur existe deja"
