Macro Word a partir de donnees Excel
Bonjour a tous,
Je cherche a faire la même chose que la macro qui suit (et qui marche très bien), mais a partir d'une macro Word et non Excel car mon fichier excel change toutes les semaines.
Public Sub test()
Dim WordApp As Word.Application
Dim WordDoc As Word.Document
Dim i As Byte
Dim n As Long
Set WordApp = CreateObject("word.application") 'ouvre une session Word
Set WordDoc = WordApp.Documents.Open("monfichier.doc") 'ouvre le document Word
WordApp.Visible = False 'Word est masqué pendant l'opération
n = Range("A2").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 'Compte le nombre de lignes non vides
For i = 2 To n
If Cells(i, 5) = "A" Then
'les signets du document Word sont nommés Signet1 , Signet2 , Signet3 ,...
WordDoc.Bookmarks("Signet" & 1).Range.Text = Cells(i, 16) & vbCrLf
ElseIf Cells(i, 5) = "B" Then
WordDoc.Bookmarks("Signet" & 2).Range.Text = Cells(i, 16) & vbCrLf
ElseIf Cells(i, 5) = "C" Then
WordDoc.Bookmarks("Signet" & 3).Range.Text = Cells(i, 16) & vbCrLf
ElseIf Cells(i, 5) = "D" Then
WordDoc.Bookmarks("Signet" & 4).Range.Text = Cells(i, 16) & vbCrLf
ElseIf Cells(i, 5) = "E" Then
WordDoc.Bookmarks("Signet" & 5).Range.Text = Cells(i, 16) & vbCrLf
WordApp.Visible = True 'affiche le document Word
Voila ce que j'ai commencé a faire :
Public Sub test1()
Dim ExcelApp As Excel.Application
Dim ExcelDoc As Excel.Workbook
Dim i As Byte
Dim n As Long
Set ExcelApp = CreateObject("excel.application") 'ouvre une session Excel
Set ExcelDoc = ExcelApp.Workbooks.Open("fichierexcel.xlsm") 'ouvre le document Excel
ExcelApp.Visible = False 'Excel est masqué pendant l'opération
Je n'arrive pas a continuer... Sauriez-vous m'aider ?
Bonne journee
ne jamais mettre de calculs (ni de macros) dans un fichier Excel qui est remis à jour périodiquement (souvent par export d'un progiciel)
créer un fichier MIR.xlsx miroir du fichier de données
MIR contient de simples liaisons vers le fichier de données (copier/collage spécial avec liaison)
MIR est une image fidèle des données.
mettre les formules ou les macros dans le MIR.xlsx
question à 2 balles : pourquoi mettre des données Excel dans Word (si ce n'est pas un publipostage) ?
merci.
En fait j'exporte des donnees d'un logiciel (sous format xls) qui permet de gerer les taches de differentes equipes et a la fin de chaque semaine, ces taches doivent etre repertoriees dans un rapport word qui a une mise en page predefinie.
Les taches se mettront donc en forme sous forme de points en fonction de leur colonne dans excel :
Colonne A :
  • tache 1
  • tache 4
Colonne B :
  • tache 2
  • tache 3
  • tache 5
  • ... etc
re
ce serait plus simple si tu joignais ton xls et ton word
Oui bonne idee,
Voila les docs.
66doc-de-depart.zip (17.40 Ko)
68resultat-voulu.zip (18.02 Ko)
77fichierexcel.xlsx (17.95 Ko)
re
0/ ne pas toucher le fichier données.xls
1/ ton Word ne peut pas être fait en publipostage (dans un pp chaque ligne d'Excel devient un Word, ce qui n'est pas le cas pour toi)
Je ne comprends pas trop l'intérêt. Tu pourrais faire un filtre ou un TCD et créer un pdf. Ce serait plus simple. On peut en reparler si tu veux.
2/ par conséquent, si veux garder absolument ta macro, il te faut un fichier MIR miroir des données :
  • tu as un fichier données.xls (mis à jour par le progiciel)
  • et tu crées un fichier MIR.xlsx qui contient une feuille MIROIR. Dans MIROIR il n'y a que des liens vers données.sls. Tu peux obtenir des liaisons par copier données.xls et collage spécial avec liaison. Penser à copier une zone très longue pour prévoir que donnés.xls sera très long dans 5 ou 8 ans. Cet onglet sera en permanence à jour des données. Mettre ta macro dans MIR.xlsx.
Rechercher des sujets similaires à "macro word partir donnees"
