Lenteurs fichier Excel 2013 avec macro VBA
Je me permets à nouveau de faire appel à la communauté, son aide m'ayant été très précieuse les fois précédentes.
j'ai créé un fichier excel sur Excel 2013 servant à suivre l'avancement des travaux des dossiers de mon cabinet.
J'ai une liste déroulante dans laquelle on choisi la déclaration que l'on souhaite afficher. C'est assez simple comme fichier.
Cependant, depuis 2 semaines, la macro met beaucoup de temps à s'exécuter (temps entre le moment où on choisit la déclaration dans la liste des déclarations et le moment où les colonnes sont triées.
Voici le code :
If Not Intersect(Target, Range("b3")) Is Nothing Then
If Range("b3") = "Toutes" Then
Range(Columns("a"), Columns("er")).Hidden = False
Dim i As Integer
For i = 9 To 180
If Cells(1, i).Value = Cells(3, 2).Value Then Cells(3, i).Columns.Hidden = False
If Cells(1, i).Value <> Cells(3, 2).Value Then Cells(3, i).Columns.Hidden = True
Avez-vous une idée d'où ces lenteurs peuvent venir ?
Merci d'avance.
Bonjour GUILLOCHO, bonjour le forum,
Mets la macro en commentaire et teste celle-ci.
Dim i As Integer
If Not Intersect(Target, Cells(3, 2)) Is Nothing Then
    If Cells(3, 2).Text = "Toutes" Then
        Range(Columns("A"), Columns("ER")).Hidden = False
        For i = 9 To 180
            If Cells(1, i).Text = Cells(3, 2).Text Then
                Columns(i).Hidden = False
                Columns(i).Hidden = True
Joseph
Essaye comme ça :
    Dim i As Integer
        If Target = "Toutes" Then
            For i = 9 To 180
                If Cells(1, i) = Target Then
Encore un poil d'optimisation :
    Dim i As Integer
    If Not Intersect(Target, Range("B3")) Is Nothing Then
            For i = 9 To 180
                    Columns(i).Hidden = Cells(1, i) = Range("B3")
Vous êtes des pros !
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "lenteurs fichier 2013 macro vba"
