Inventaire - correlation entre feuilles
Novice en EXCEL, je vous expose mon problème, et espère que vous pourrez m'aider ...
Je souhaiterais réaliser un inventaire sous 2 onglets :
  • onglet 1 : inventaire, avec toutes les références et les quantités
  • onglet 2 : enlèvement, qui serait un tableau vierge, que je remplirais au fur et à mesure de l'utilisation des marchandises
Mon souhait serait le suivant : qu'en entrant un produit dans l'onglet ENLÈVEMENT avec la quantité correspondante, cela modifierait automatiquement la quantité concernée dans l'onglet INVENTAIRE.
Exemple : dans INVENTAIRE se trouve ÉPONGES - 5
dans ENLÈVEMENT, qui est vierge, je souhaiterais donc enregistrer ÉPONGES - 2
et que la quantité d’éponges passe automatiquement à 3 dans ENLÈVEMENT
et si le lendemain j'en prends de nouveau 1, que j'inscrive de nouveau dans ENLÈVEMENT : ÉPONGES - 1
et que la quantité d’éponges passe automatiquement à 2 dans ENLÈVEMENT
et ainsi de suite ...
Je vous joins un exemple, en espérant m'être exprimée assez clairement ...
Vous remerciant par avance de vos réponses
Mélody
24inventaire.zip (5.99 Ko)
Bonjour le forum,
Feuille "inventaire" : D2 :
=C2-SOMME.SI(enlèvement!B:B;B2;enlèvement!C:C)+SOMME.SI(réception!C:C;B2;réception!D:D)
Ou :
=C2-(SOMMEPROD((enlèvement!$B$2:$B$100=B2)*(enlèvement!$C$2:$C$100)))+(SOMMEPROD((réception!$C$2:$C$100=B2)*(réception!$D$2:$D$100)))
inventaire
Merci pour votre réponse ! La formule fonctionne très bien !
Je suppose qu'il est impossible d'avoir la même chose sans la colonne en plus ?
En tous cas merci de votre efficacité !
Mélody
Pour ne pas tenir compte des entrées, il suffit de supprimer la partie "+" de la formule proposée :
Le fait d'avoir les entrées dans la formule est une bonne chose.
Je demandais ça pour la colonne D dans "inventaire".
À part masquer la colonne C, il ne serait pas possible d'enregistrer cette formule sans insérer la colonne D ?
J'ai mal interprété la question précédente.
Le stock initial est à insérer dans les "entrées".
C2 :
=-SOMME.SI(enlèvement!B:B;B2;enlèvement!C:C)+SOMME.SI(réception!C:C;B2;réception!D:D)
stocks
La formule fonctionne très bien.
Merci beaucoup pour votre réponse qui m'a libérée de plusieurs heures de recherche
Merci infiniment.
Très cordialement,
Mélody.
Rechercher des sujets similaires à "inventaire correlation entre feuilles"
