Macro envoi mails groupés
J'ai une macro qui permet d'envoyer des mails individualisés à partir d'une liste que vous trouverez ci-joint. Le destinataire direct est en colonne C, et le destinataire en copie est en colonne D. L'emplacement du fichier est dans la colonne E.
Mon souci est que je veux qu'il récupère l'objet du mail depuis la colonne B.
Aussi, je souhaiterai que la macro enregistre les emails directement dans les brouillons à consulter plus tard, au lieu de me les ouvrir tous en même temps.
Enfin et si possible, y 'a t il une fonction facile pour changer la mise en forme du mail (body) ? J'ai trouvé un truc qui permet de mettre les espaces et retour en ligne, mais je me demandais s'il y avait plus facile.
Hajar
Sub test()
Dim LastRw As Long, i As Long
Dim nomFichier As String, destinataireTO As String, destinataireCC As String, cheminFichier As String
LastRw = Sheets("Feuil1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For i = 4 To LastRw
nomFichier = Sheets("Feuil1").Range("A" & i)
destinataireTO = Sheets("Feuil1").Range("C" & i)
destinataireCC = Sheets("Feuil1").Range("D" & i)
cheminFichier = Sheets("Feuil1").Range("E" & i)
Envoyer_Mail_Outlook destinataireTO, destinataireCC, cheminFichier, nomFichier
Function Envoyer_Mail_Outlook(destTO As String, destCC As String, CheminFich As String, objet As String)
'Nécessite d'activer la référence "Microsoft Outlook Library"
Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
Dim oBjMail
Dim Nom_Fichier As String
Set ObjOutlook = New Outlook.Application
Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
Nom_Fichier = fich
If objet = "" Then Exit Function
With oBjMail
.To = destTO ' le destinataire
.CC = destCC
.Subject = objet ' l'objet du mail
.Body = "Hello, " & vbCrLf & vbCrLf & vbCrLf & "Please find here attached the file to be used starting January 2017." 'le corps du mail ..son contenu
.Attachments.Add CheminFich
.Display ' Ici on peut supprimer pour l'envoyer sans vérification
' .Send
' ObjOutlook.Quit
Set oBjMail = Nothing
Set ObjOutlook = Nothing
End Function
Sub test()
Dim nomFichier As String, destinataireTO As String, destinataireCC As String, cheminFichier As String, obj As String
For i = 4 To LastRw
obj = Sheets("Feuil1").Range("B" & i)
Envoyer_Mail_Outlook destinataireTO, destinataireCC, cheminFichier, nomFichier, obj
Dim oBjMail
Nom_Fichier = fich
With oBjMail
.CC = destCC
.Send
End Function
Merci pour la macro. Cependant y a une erreur à l'exécution "Erreur de compilation nombre d'arguments incorrect ou affectation de propriété incorrecte.."
Merci d'avance.
Hajar
l'erreur se produit sur quel ligne ?
premier paragraphe "Envoyer_Mail_Outlook" Destinataire...
avez-vous activer la référence "Microsoft Outlook Library" ?
si oui, exécuter la macro en mode pas à pas
et vérifier si chaque variable destinataireTO, destinataireCC, cheminFichier, nomFichier, obj est bien renseignée
oui la référence est bien activée, tous les champs sont renseignés, et quand je lance la macro pas à pas il s'arrête sur cette erreur
merci
j'ai testé ça bugait au niveau de la ligne "Display" à la fin pour vérifier le mail avant envoi
j'ai essayé de supprimer la ligne j'ai lancé la macro mais rien ne se passe...
merci d'avance pour votre aide
pourquoi supprimer la ligne, c'est soit .Send ou .Display
vous devez laisser un des deux.
La macro marche mais comme l'ancienne, c'est à dire je n'ai pas comme objet du mail ce que j'ai noté en colonne B mais le nom du fichier en colonne A. Et puis il ne m'enregistre pas les mails directement dans mes brouillons mais les ouvre directement pour vérification avant envoi, comme l'ancienne version...
Merci d'avance pour votre aide si vous arrivez à me trouver une solution.
Hajar
vous pouvez modifier les colonnes selon la disposition de vos données, voir les lignes suivante.
pour ce qui est de l'enregistrement dans les brouillons, sans l'envoi du mail, enlever (.Send et/ou .Display) et mettre .Save à la place
c'est trop cool ! ça marche ! merci beaucoup !!
Bonjour je suis débutante dans ce langage et j'ai un petit soucis pour en créer une répond a mon besoin.
Je dois créer une maccro qui envoi 1 mail a deux personnes si dans mon inventaire des articles arrivent à 1.
Dans mon mail il doit avoir le contenu de ma cellule A qui est a la même ligne que la cellule D=1.
Const cdoSendUsingPickup = 1
Const cdoSendUsingPort = 2
Const cdoAnonymous = 0
' Use basic (clear-text) authentication.
Const cdoBasic = 1
' Use NTLM authentication
Const cdoNTLM = 2 'NTLM
Public Sub SendEmail()
Dim imsg As Object
Dim iconf As Object
Dim flds As Object
Dim schema As String
Set imsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iconf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set flds = iconf.Fields
' send one copy with SMTP server (with autentication)
schema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
flds.Item(schema & "sendusing") = cdoSendUsingPort
flds.Item(schema & "smtpserver") = ".......ca"
flds.Item(schema & "smtpserverport") = 25
flds.Item(schema & "smtpauthenticate") = cdoBasic
flds.Item(schema & "smtpusessl") = False
flds.Update
With imsg
.To = "quelqu'un"
.From = "moi-même"
.Subject = "Quantité manquante"
.HTMLBody = "Un article de l'inventaire est à 1 il faudrait en commander d'autres"
Set .Configuration = iconf
.Send
Set iconf = Nothing
Set imsg = Nothing
Set flds = Nothing
