Macro envoi mails
J'ai trouvé une super macro qui permet d'envoyer en automatique un classeur tout prêt. Je veux svp lui rajouter des fonctions en boucle, afin qu'elle puisse elle même chercher le chemin du fichier et le destinataire. j'ai une liste de mailing que vous trouverez ci-joint avec en colonne A la liste des pays, colonne B la liste des emails, et en colonne C le chemin des fichier. Et donc l'idée est que la macro cherche pour le pays en A4 le destinataire B4 et envoie le fichier en C4, ainsi de suite pour le reste de la liste. Merci d'avance pour vos aides précieuses !
'Il faut activer la référence "Microsoft Outlook Library" Avant de lancer cette macro,
' Dans l'éditeur VBA: Faire Menu / Tools / Reference / Cocher "Microsoft Outlook Library"
Sub Envoyer_Mail_Outlook()
Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
Dim oBjMail
Dim Nom_Fichier As String
Set ObjOutlook = New Outlook.Application
Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
'Exemple pour envoyer un classeur en pièce jointe
'Nom_Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichier excel (*.xls;*.xlsx;*.xlsm), *.xls;*.xlsx;*.xlsm")
'If Nom_Fichier = "Faux" Then Exit Sub
'Ou bien entrer le path et nom du fichier autrement
Nom_Fichier = "C:\Chemin\NomFichier.ext"
If Nom_Fichier = "" Then Exit Sub
With oBjMail
.To = "LeClient@gmail.com" ' le destinataire
.Subject = "Ici c'est l'objet" ' l'objet du mail
.Body = "Ici le texte du mail " 'le corps du mail ..son contenu
.Attachments.Add Nom_Fichier '"C:\Data\essai.txt" ' ou Nomfichier
.Display ' Ici on peut supprimer pour l'envoyer sans vérification
.Send
ObjOutlook.Quit
Set oBjMail = Nothing
Set ObjOutlook = Nothing
Hajar
61liste-mailing.xlsm (35.05 Ko)
Sub test()
Dim LastRw As Long, i As Long
LastRw = Sheets("Feuil1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
  For i = LastRw To Sheets("Feuil1").Cells(Cells.Count, 2).End(xlUp).Row
    Envoyer_Mail_Outlook Sheets("Feuil1").Range("B" & i), Sheets("Feuil1").Range("C" & i)
Function Envoyer_Mail_Outlook(dest As String, fich As String)
'Nécessite d'activer la référence "Microsoft Outlook Library"
Dim oBjMail
    If Nom_Fichier = "" Then Exit Function
     With oBjMail
       .To = dest ' le destinataire
       .Attachments.Add fich
       .Send
    ObjOutlook.Quit
End Function
merci pour votre macro. J'ai un message d'erreur "Dépassement de capacité" au niveau de la ligne "For i = LastRw To Sheets("Feuil1").Cells(Cells.Count, 2).End(xlUp).Row"
Avez vous une idée de quoi il peut s'agir ?
Merci d'avance.
Hajar
et que représente pour toi : Cells.Count ...
essai plutôt de le remplacer par :
 Sheets("Feuil1").Rows.count
remplacer
par
For i =4 to  LastRw
Merci pour votre retour. cette fois je n'ai pas de message d'erreur mais je ne reçois aucun email (j'ai fait le teste avec mon adresse électronique et je n'ai rien reçu...).
Cdt,
Hajar
re,
tu appliqué qu'elle modification ... moi j'ai juste regardé ton problème de message de défaut .. Sabv à lui regardé le fonctionnement de la macro..
Re
j'ai pris en compte le message de SabV
Cdt
Hajar
ou renseigne tu ta variable Nom_Fichier ?
colonne A du fichier d'origine
Cdt
Cdt
??? dans ton code ?
je reprend au complet,
Sub test()
  For i = 4 To LastRw
Dim oBjMail
   Nom_Fichier = fich
     With oBjMail
       .Attachments.Add fich '"C:\Data\essai.txt" ' ou Nomfichier
       .Send
    ObjOutlook.Quit
End Function
Je suis toujours bloquée sur cette macro svp. En fait je pense que la macro ne définit pas l'emplacement des destinataires ni le chemin du fichier à envoyer. Pouvez vous m'aider svp ?
pour rappel les noms de ficheirs sont dans les cellules A4...An
les destinataires B4...Bn
et la source du fichier C4...Cn
Sub test()
For i = 4 To LastRw
Dim oBjMail
With oBjMail
.Send
ObjOutlook.Quit
End Function
Merci d'avance.
Hajar
Je suis toujours bloquée sur cette macro svp. En fait je pense que la macro ne définit pas l'emplacement des destinataires ni le chemin du fichier à envoyer, pour rappel les noms de ficheirs sont dans les cellules A4...An
mais si
mais est ce bien l'onglet "Feuil1" et les données en colonne A, B et C sont il bien comme ceux-ci ?
Exemple 1 client@gmail.com C:\Users\utilisateur\Exemple 1.xlsx
en fait si la réponse est oui, la colonne A n'est pas utile pour la macro
Désolée je n'avais pas vu que tu as répondu le 9mai. Du coup j('ai repris ton dernier code ça marche super bien !!!
Dernière faveur stp: comment mettre en objet du mail en automatique la cellule A4 ?
Merci d'avance !
Hajar
Bonjour Hajar,
voici le fichier avec l'objet ajouter à la macro
Une dernière demande stp: est ce possible de préciser dans la macro les destinataires en colonne B et les destinataires en copie (CC) en colonne c (à insérer du coup) ? ça serait vraiment top si on peut faire ce paramétrage !
Merci d'avance.
Hajar
pourrais-tu joindre un nouveau fichier avec la nouvelle disposition des données ?
Oui tu le trouveras ci-joint
Aussi le code avec le nom de l'objet en automatique ne marche pas
merci d'avance.
Hajar
voilà,
Rechercher des sujets similaires à "macro envoi mails"
