Creer un fichier txt et le déposer dans un dossier spécifiqu
Est-il possible AVEC UNE MACRO VBA de créer un fichier txt avec des données contenu dans des cellules excel spécifique et par la suite placer ce fichier txt dans un dossier spécifque ?
oui c''est possible et il y a tout un tas de manière .. décris nous ton fichier texte..
même si le fichier Report.txt n'existe pas,
il sera automatiquement créé au moment il est ouvert en mode Append, Binary, Output ou Random.
Sub CreateFileLog()
    FileNumber = FreeFile
    LogFile = "C:\Users\xxxxx\Documents\Report.txt"
    Open "C:\Users\xxxxx\Documents\Report.txt " For Append As #FileNumber
    Print #FileNumber, "Valeur de la cellule A1 : " & Range("A1")
    Print #FileNumber, vbLf
    Close #FileNumber
ci joint un exemple du fichier txt que je souhaite créer et placer dans un dossier
ou est le fichier ?
sorry le voila
1'034exemple.txt (83.00 Octets)
ben' Sabv ta déjà tout dit à toi d'adapter ...
Sub creerFichier()
    Dim stF As String
    Dim f As Integer
    stF = ThisWorkbook.Path & "\NouveauExemple.txt"
    f = FreeFile
    Open stF For Output As #f
    Print #f, "du= 1 / 4 / 2017"
    Print #f, "au = 18 / 4 / 2017"
    Print #f, "statpro = 1"
    Print #f, "14589"
    Print #f, "12345"
    Print #f, "36925"
    Print #f, "14725"
    Print #f, "12345"
    Print #f, "78945"
    Close #f
Bonjour pierre.jy,
voilà, en supposant que les données soient en cellule A1:A9
Sub CreateFileTexte()
    FileNumber = FreeFile    ' Lit le numéro de fichier inutilisé
    Print #FileNumber, "du = " & Format(Range("A1"), "d/m/yyyy")
    Print #FileNumber, "au = " & Format(Range("A2"), "d/m/yyyy")
    Print #FileNumber, "statpro = " & Range("A3")
    For i = 4 To 9
     Print #FileNumber, Range("A" & i)
    Close #FileNumber
Merci à tous ma macro marche bien
Rechercher des sujets similaires à "creer fichier txt deposer dossier specifiqu"
