Macro pour trier des lignes jusqu'à la première ligne vide
je dois créer une macro permettant de trier (selon ordre alphabétique en colonne A) les lignes qui vont de la ligne 10 jusqu'à la première ligne dont ma colonne A est vide (ligne vide exclue du tri).
Merci d'avance pour vos lumières sachant que je débute en VBA. J'ai essayé d’enregistrer une macro en utilisant la fonction F8+Ctrl+flèche bas mais lorsque je lance le tri, il m'enregistre une zone de tableau fixe et ne prend donc pas en compte la variable vide :
Sub slection_tri()
' slection_tri Macro
Rows("10:10").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Planning").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Planning").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A10"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Planning").Sort
.SetRange Range("A10:ALR150")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
essaie ceci
Sub slection_tri()
dl = ActiveWorkbook.Worksheets("Planning").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
 .SetRange Range("A10:ALR" & dl)
 .Header = xlNo
 .MatchCase = False
 .Apply
Merci pour ton aide.
Par contre cela ne fonctionne pas car je peux avoir de nouvelles lignes avec contenu après la ligne vide. Avec le code que tu me proposes, il me prend forcément les lignes qui se trouvent sous ma ligne vide et les intègrent dans mon tri alors que je ne souhaite pas que cela soit le cas. Il faut que la sélection s’arrête dès qu'une ligne vide apparaît.
re-bonjour,
dans ce cas, essaie ceci
Sub slection_tri()
dl = ActiveWorkbook.Worksheets("Planning").Range("A10").End(xlDown).Row
 .Header = xlNo
 .MatchCase = False
 .Apply
Super !!!
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "macro trier lignes premiere ligne vide"
