Mise en forme conditionnelle
Bonjour à tous !
Je souhaiterais avoir votre aide pour la création d'une mise en forme conditionnelle et j'aimerais éviter d'avoir à recourir à une macro pour mon problème.
Voici le problème et le contexte :
Je fais de l'haltérophilie et j'aimerais développer une feuille de match "intelligente" pour l'organisation des compétitions.
Je m'explique : Lors d'un match d'haltéro (par équipe ou en individuel), la compétition se déroule ainsi :
1) Chaque athlète dispose de 3 tentatives à l'arraché puis dans une deuxième partie de 3 tentatives à l'épaulé jeté.
2) La compétition démarre avec la charge la plus faible demandée.
3) La barre ne peut que "monter" : on ne peut donc pas mettre une charge inférieure à ce qu'il y a déjà sur la barre...
4) L'ordre de passage des athlètes se fait ainsi pour chaque charge :
* D'abord tous le premiers essais puis les seconds essais puis les troisièmes essais
* Si 2 personnes doivent passer à la même charge et pour leur même numéro d'essai (1er, 2ème ou 3ème), celui qui commence est celui qui a fait le plus grand "bond" entre cet essai et l'essai précédent (la plus grande augmentation entre 2 essais quoi...)
* Si cela concerne encore 2 personnes, c'est dans l'ordre du tirage au sort que les athlète prendront leur barre.
De manière àa simplifier cette hiérarchie et ces ordres de passage, j'ai mis en place un système d'indice lors du remplissage de la feuille Excel.
Pour simplifier :
* Le plus petit indice est l'athlète qui doit passer
* Le 2ème indice le plus petit est celui de l'athlète qui doit se préparer
Je veux faire la mis en forme conditionnelle suivante :
* La case de la charge à laquelle doit passer l'athlète (indice mini) doit se surligner en jaune
* La case de la charge à laquelle l'athlète suivant doit passer (indice 2ème mini) doit se surligner en vert
* Si une charge est notée négative, elle doit apparaitre en police rouge barré (ce qui signifie un échec lors de la tentative
Je joins un fichier Excel avec des explications plus claires pour que vous puissiez m'aider.
Pour toute autre question n'hésitez pas à m'écrire
David
Fichier test :
Bonjour White Wolf,
Espérant répondre à ta demande, si non fait nous savoir.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/G7MS6fichier_test.xls
Bonne année 2009
Merci Sorcière !
C'est quasiment ce que je souhaite...
Je voudrais cependant que seule la dernière case contenant du texte soit surlignée et pas l'ensemble des cases (quand je duplique la mise en forme conditionnelle).
Un schéma vaut mieux qu'un long discours, je vous joins le fichier .xls
Merci encore et merci d'avance
Fichier test :
Comme tu dis on y est presque. Il se peut que ce ne soit pas encore tout à fait ça!
A ce moment j'ai des questions.
_Que représente le 1, le 2 et le 20? et le /)?
_Est-ce qu'il peut y avoir d'autre chiffres d'affichés?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/fichier_test_2.xls
Fait tes tests et donne des nouvelles.
Bon travail,
Je te remercie Sorcière car même si ce n'était pas encore tout à fait cela, j'ai réussi à finir mon fichier.
Je te le présente sous sa forme définitive.
Pour répondre à tes questions :
* Le 1,2 et 20 sont des charges demandées par les athlètes. J'avais mis des charges totalement aberrantes car l'indice que je génère pourrait être faux si je fais de grosses augmentations d'une charge à l'autre... Mais si celui-ci devient faux c'est que j'ai passé de manière inconsidérée le record du monde
* Oui, il peut y avoir d'autres nombres
* Le - signifie que la barre est ratée (et commande une mise en forme conditionnelle)
Pour expliquer comment marche la feuille de match :
Le premier athlète passe (case surligné). Le 2ème athlète se prépare. Une fois que le premier est passé, il donne la barre suivante qu'il désire (que je rentre) et ainsi de suite.
Dans mon fichier final, je présente la feuille brute (avant le début de la compet') et dans les deux onglets suivants le match à 2 instants donnés très proches.
Merci encore pour ton aide. J'ai appris une formule utile avec PETITE.VALEUR et à m'améliorer dans les mise en forme conditionnelles.
David
