Couleur de bouton suivant date
Bonjour à tous amis du forum,
J’ai monté un petit fichier pour le club de basket de mon garçon et pour suivre le planning des matchs de la saison j'ai mis en place des boutons pour effectuer un tri dans le calendrier.
Je désirerai que la couleur des boutons des mois de la saison change de couleur automatiquement au changement de mois.
Le fichier joint n'est que la page de garde avec les boutons qui m'intéressent, histoire de faire léger.
En vous remerciant
Didier
28usob-essai.xlsm (88.89 Ko)
re bonjour, j'ai pensé a ce genre de code mais je n'arrive pas à ce qu'il fonctionne de façon automatique et autonome
Private Sub clic()
    If Range("A4").Value = 9 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 1")).Select
        Selection.ShapeRange.ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        If Range("A4").Value <> 9 Then
        Selection.ShapeRange.ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Range("A4").Value = 10 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 2")).Select
        If Range("A4").Value <> 10 Then
    If Range("A4").Value = 11 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 3")).Select
        If Range("A4").Value <> 11 Then
    If Range("A4").Value = 12 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 4")).Select
        If Range("A4").Value <> 12 Then
    If Range("A4").Value = 1 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 5")).Select
        If Range("A4").Value <> 1 Then
    If Range("A4").Value = 2 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 6")).Select
        If Range("A4").Value <> 2 Then
    If Range("A4").Value = 3 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 7")).Select
        If Range("A4").Value <> 3 Then
    If Range("A4").Value = 4 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 8")).Select
        If Range("A4").Value <> 4 Then
    If Range("A4").Value = 5 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 9")).Select
        If Range("A4").Value <> 5 Then
    If Range("A4").Value = 6 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 10")).Select
        If Range("A4").Value <> 6 Then
    If Range("A4").Value = 7 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Pentagon 11")).Select
        If Range("A4").Value <> 7 Then
merci
10usob-essai.xlsm (19.85 Ko)
Did350, le forum,
Ceci devrait fonctionner ...
La macro ne s'exécutera qu'à l'ouverture du fichier.
Dans "Thisworkbook" ajoute :
Private Sub Workbook_Open()
    Module1.ChangeLeMois
Dans "Module1" ajoute :
Sub ChangeLeMois()
With Worksheets("Choix")
    If Month(Now) = 9 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 1").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 1").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Month(Now) = 10 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 2").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 2").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Month(Now) = 11 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 3").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 3").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Month(Now) = 12 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 4").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 4").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Month(Now) = 1 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 5").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 5").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Month(Now) = 2 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 6").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 6").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Month(Now) = 3 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 7").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 7").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Month(Now) = 4 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 8").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 8").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Month(Now) = 5 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 9").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 9").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Month(Now) = 6 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 10").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 10").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
    If Month(Now) = 7 Then
        .Shapes.Range("Pentagon 11").ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
        .Shapes.Range("Pentagon 11").ShapeStyle = msoShapeStylePreset39
LaCéline
merci beaucoup Céline, je testerai cela dés demain et je te tiens au courant
Didier
Modifier les noms des Shapes en Mois09 à Mois07...
    Dim m%, i%
    If Target.Address = "$A$4" Then
        m = Target.Value
        For i = 1 To 12
            Select Case i
                Case 8
                Case m
                    Me.Shapes("Mois" & Format(m, "00")).ShapeStyle = msoShapeStylePreset38
                Case Else
                    Me.Shapes("Mois" & Format(i, "00")).ShapeStyle = msoShapeStylePreset32
            End Select
Merci Beaucoup à Melle Céline et à Mferrand pour votre aide, cela fonctionne impeccablement bien.
une bonne continuation et à bientot
Didier
Rechercher des sujets similaires à "couleur bouton suivant date"
