Bonsoir à tous,
Je bosse actuellement sur un graph courbe qui compare des indices de résultats/performance.
Mon problème est le suivant :
Suivant le cas de figure, l'axe verticale (en automatique) va mettre les bonnes valeurs (mini 75 et max 120), mais d'autre fois et sans raison apparente il va mettre le mini sur 0 !!
Du coup avez vous une solution pour éviter ce problème de 0 dans mon graph (sachant que je veux éviter de fixer les valeurs de l'axe car le graph doit s'adapter à différents cas de figure, donc je veux garder l'axe automatique afin de faciliter la lecture).
Je mets un fichier test avec des aleas entre bornes pour que vous visualisiez le problème.
Merci d'avance à celui qui me trouvera une solution
