Boucle/Gestion Erreur
Je réalise une macro afin de pouvoir chercher dans un dossier les classeurs cherché les ouvrir et exécuter une opération.
Cependant dans le cas ou le classeur cherché n'existe pas j'aimerai que ma boucle continue. Aujourd’hui avec la macro ci dessous ma gestion erreur "On error go to Sortie" s'arrete apres une erreur détecté. (elle reconnait la première erreur=> un classeur manque, mais la deuxième foi que le classeur manque elle la reconnait pas et arrete la macro).
Pouvez vous s'il vous plait m'indiquer se qu'il manque afin de pouvoir finir ma boucle sans avoir de mxgbox m'indiquant une erreur?
Je vous remercie par avance
Arthur
Sub deded()
Dim chm1 As String
Dim Arthur$
Dim n As Integer
Dim Format As String
Dim Company As String
For n = 89 To 127
Sheets("Param").Select
Company = Cells(n, 8)
Format = P8
chm1 = Range("G24")
Arthur = chm1 & Company & ".xlsm"
On Error GoTo Sortie
Workbooks.Open (Arthur)
Sheets("Stock Champagne").Select
Columns("A:R").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
Selection.Copy
ActiveWindow.ActivateNext
Sheets(Company).Select
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllUsingSourceTheme, Operation:=xlNone _
, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
With ActiveWorkbook.Sheets("C_MHI").Tab
.ThemeColor = xlThemeColorAccent3
.TintAndShade = 0
ActiveWindow.Close savechanges:=False
Sortie:
Next n
- Messages
- 1'123
- Excel
- 2013 FR
- Inscrit
- 18/09/2015
- Emploi
- Développeur Bureautique Indépendant (Excel)
Bonjour MOULY
Lorsque tu utilise
On Error Goto "etiquette"
Il faut associer
On Error Goto 0
Pour interrompre la gestion des errreurs...
en l'occurrence, dans ton code, il faut l'intégrer entre l'etiquette "Sortie:" et le "Next"
Sortie:
On Error Goto 0
