Filtre dans 2 colonnes de tableaux
Bonjour à tous sur le forum
Je voudrais savoir s'il est possible de filtrer dans un tableau une variable type range.
Voici mon code :
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
va1(i), Operator:=xlAnd ' cela fonctionne parfaitement
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _
va2(0 to 200), Operator:=xlAnd ' cela ne fonctionne pas du tout
va1 est une valeur précise
va2 est toutes les valeurs dans une range
Mon but est d'afficher toutes les cases contenant va1 en colonne D, et de garder dans mon tableau en colonne C seulement les valeurs (et toutes les valeurs) présente dans va2.
Je ne peux pas joindre le fichier
Je ne vois pas bien...
......AutoFilter 2, va1(i)
Tu filtres le 2e champs sur une valeur unique : va1 est une variable tableau dont tu utilises une valeur ?
NB- un opérateur xlAnd sans critère2 est inutile (et les arguments étant dans l'ordre, on peut se dispenser de leurs noms...)
......AutoFilter 1, va2, xlFilterValues
Pour ce 1er champ, cela suppose que va2 est une variable tableau, tu fournis donc le tableau intégral.
0 à 200, ça va pas marcher ! Si ce n'est pas toutes les valeurs de tableau, il te faut en recomposer un qui ne contienne que les valeurs à filtrer.
MFerrand, Merci pour ta réponse rapide
va1 est incrémentée depuis une DB et prend plusieurs valeurs en fonction de i ( va1= blabla1 à i =1; va1 = blabla2 à i = 2...)
NB noté ! merci pour l'info
firstrow = Sheets("TEST").Range("G65000").End(xlUp).Row
Lastrow = Sheets("TEST").Range("AA65000").End(xlUp).Row
Sheets("TEST").Select
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("AA" & firstrow & ":AA" & Lastrow), , xlNo).Name = _
"TableauTEST"
nbr1 = Sheets("DB").Range("A65000").End(xlUp).Row - 1
For j = 1 To nbr1
va1(j) = "=*" & Range("A" & j + 1).Value & "*"
Nom1(j) = Range("A" & j + 1).Value
Colletion = Sheets("TEST").Range("AA65000").End(xlUp).Row - 1
For j = 1 To Colletion
va2(j) = "=*" & Range("AA" & j + 1).Value & "*"
For i = 1 To nbr1
Sheets("UOS").Select
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter 2, va1(i)
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter 1, va2, xlFilterValues
Je rajoute une partie du code pour que tu comprennes mieux,
Je viens de reconsidérer ma plage en tableau, je n'arrive toujours pas a faire fonctionner le filtre.
Si Tableau1 existe sur la feuille active, ça devrait filtrer, dès lors tout de même que les données critères de filtrage sont bien de même type que les données du tableau.
Nota: je ne mettrais pas de "=" dans mes valeurs des tableaux va1 et va2...?
MFerrand,
Je n'ai pas réussit avec ta méthode, en revanche j'ai trouvé une solution : Boucler la boucle
Sheets("feuil2").Select
For j = 1 To MaPlage1
valeur1(j) = "=*" & Range("A" & j + 1).Value & "*"
For j = 1 To MaPlage2
valeur2(j) = "=*" & Range("AA" & j + 1).Value & "*"
For i = 1 To MaPlage1
Sheets("feuil1").Select
valeur1(i)
valeur2(j)
Avec ce code je filtre ma colonne 2 de mon tableau en fonction d'une valeur qui est bouclée (se trouvant dans un autre tableau; voir ligne 1 à 4 du code ci-dessus)
Dans cette boucle je filtre ma colonne 1 de mon tableau en fonction d'une autre valeur qui est bouclée( se trouvant dans un autre tableau, voir ligne 6 à 9 du code ci-dessus)
ce code à pour but de copier coller la partie du tableau contenant les 2 critères
Quand toute les valeurs de valeur2 sont vérifiée, on recommence avec une nouvelle valeur pour valeur1
Mon problème est donc résolu.
Cependant le temps d'exécution est assez long (environ 100 lignes pour valeur1, 90 lignes pour valeur2 et 1000 lignes dans le tableau).
As-tu une solution pour réduire le temps ?
Pour ça il faut commencer par supprimer les Select... et éviter de multiplier les opérations des filtrage en utilisant un tableau...
