Sauver nouveau fichier dans un dossier dédié Le sujet est résolu
l
lejack02
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2013
Message par lejack02 » 23 décembre 2016, 16:13
Voici la situation: Je dispose d'un fichier comprenant 3 onglets
- Une feuille comprenant un bouton pour lancer la macro
- Une base de donnée
- Un "template" de questionnaire
J'ai un code qui pour chaque ligne d'une colonne (colonne B, account number) dans la base de donnée génère un questionnaire dans un dossier que je crée spécialement.
Chaque questionnaire généré porte le nom de la ligne correspondante dans la colonne B.
J'aimerais qu'en plus de sauver tous les questionnaires dans un dossier, il les sauve dans un dossier dédié. Par exemple, sur la ligne 2:
Donc : accountnumber.xlsx sauvé dans le dossier accountnumber
J'espère que c'est compréhensible !
Pouvez-vous m'aider?
Merci !
Sub create()
Dim wb As Workbook, sh1 As Worksheet, lr As Long, rng As Object
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set wb = ActiveWorkbook
Path = wb.Path
Set sh2 = wb.Sheets("Data")
lr = sh2.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
Set tbl = sh2.ListObjects("Table2") 'définir sous forme de format tableau dans excel au préalable
    For x = 1 To tbl.Range.Rows.Count - 1 'commence sur la ligne 1
        Sheets("Template").Copy
        Set wb_temp = ActiveWorkbook
        Set sh3 = wb_temp.Sheets("Template")
        For y = 2 To tbl.Range.Columns.Count 'commence sur la colonne 2
            Set celltemp = Range("B:B").Find(tbl.HeaderRowRange(y).Value, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole) 'cherche la valeur exacte dans la colonne Y depuis la range B
            If Not celltemp Is Nothing Then
                celltemp.Offset(0, 1) = tbl.DataBodyRange(x, y).Value 'cherche dans le body du tableau
                If celltemp = "Account number" Then
                    c = celltemp.Offset(0, 1).Value
                    'prendre le account number en valeur pour nommer le fichier
        If Dir(Path & "\Questionnaires", vbDirectory) <> "" Then
            wb_temp.SaveAs Path & "\Questionnaires\" & c & ".xlsx"
            wb_temp.Close
            FSO.CreateFolder (Path & "\Questionnaires")
            wb_temp.Close
Avatar du membre
fred2406
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 37
Version d'Excel : O365Pro-2019-2011MAC
Version de Calc : 6.3
Message par fred2406 » 23 décembre 2016, 18:33
bonsoir
un essai convient-il ??
fred
Sub create()
Path = wb.Path
        If x = 1 Then
            If Dir(Path & "\Questionnaires", vbDirectory) <> "" Then FSO.CreateFolder (Path & "\Questionnaires")
        FSO.CreateFolder (Path & "\Questionnaires\" & c)
        wb_temp.SaveAs Path & "\Questionnaires\" & c & "\" & c & ".xlsx"
        wb_temp.Close
Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
Ne pas oublier :
:btres:
Fred :O-O:
l
lejack02
Membre habitué
Membre habitué
Message par lejack02 » 27 décembre 2016, 09:32
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, non cela ne fonctionne pas. Le message d'erreur "Path not found" s'affiche lorsque le premier "template" est généré. J'ai l'impression qu'il ne crée pas le dossier et que du coup il ne peut pas le sauver dedans.
Une idée de résolution?
Merci.
l
Modifié en dernier par lejack02 le 27 décembre 2016, 12:04, modifié 1 fois.
Avatar du membre
fred2406
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par fred2406 » 27 décembre 2016, 11:44
merci de fournir un fichier test avec 2/3 lignes pour voir
fred
Edit :
petite correction remplacer la ligne
   If Dir(Path & "\Questionnaires", vbDirectory)[surligner]<>[/surligner] "" Then FSO.CreateFolder (Path & "\Questionnaires")
par
   If Dir(Path & "\Questionnaires", vbDirectory) [surligner]=[/surligner] "" Then FSO.CreateFolder (Path & "\Questionnaires")
fred
Ne pas oublier :
:btres:
Fred :O-O:
l
lejack02
Membre habitué
Membre habitué
Message par lejack02 » 27 décembre 2016, 16:02
Cela fonctionne parfaitement. Merci Fred !
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
