Optimiser macro
Bonjour à toutes et tous.
Avec mes petites connaissances en macro et en cherchant sur plein de forum j'ai réussi à faire une macro me permettant d'obtenir le graphique que je veux.
Le principe :
1. Mes données de base sont copiées collées dans l'onglet "Extraction SAP IW37N"
2. Je lance la macro
3. J'écris ma date d'extraction des données
4. La macro crée l'onglet Données
5. pour chaque ligne de l'onglet "Extraction" la macro copie colle le nombre de ligne correspondant au nombre de (jour de fin planifié - jour d'extraction"
6. la macro divise ensuite la durée par le nombre de jours
L'objective est de lisser la charge de travail.
Mon problème :
Le temps de traitement est trop long.
Je crois que le pb est le suivant :
Pour chaque création de lignes dans l'onglet "Données" je cherche la première ligne vide.
Il faudrait mettre un compteur ou conserver la ligne à remplir active...
Pouvez vous m'aider svp ?
Bonsoir Nicolas17000
Déjà, le VBA est une programmation orientée objets, il faut y penser
Inutile donc de faire des "Select" et autre
Tu trouveras ci-joint ton fichier avec le code modifié à tester
Edit : modification du code suite bug
Merci BrunoM45
ça va à une vitesse vertigineuse !!!
Par contre pour le cas d'une action soldée, avec ma macro la date est inscrite en colonne P de la ligne 217 de l'onglet "donnée" et la durée est en colonne Q mm ligne
Hors avec ta modif je trouve les infos dans la ligne 1. Étrange...
Puis après la ligne 217 la valeur de durée pour graphique (colonne Q) n'est plus inscrite. Étrange aussi ...
Je t'avoue que je ne sais pas pourquoi.
Peux tu m'en dire plus stp
Cette nuit je me réveille et hop une idée.
J'ai trouvé !!!
Je vérifie ça dans la journée
Salut Nicolas,
nicolas17000 a écrit :Merci BrunoM45
J'avais laissé traîner une coquille, navré
J'ai corrigé le fichier dans mon post précédent
