Recherche et suppression dans toutes les feuilles
Bonsoir, est ce que quelqu'un peut me dire si ce code est sensé permettre de supprimer la liste dont la valeur en premiere colonne
est la valeur de mon text box TB_supprimer_et_id.Value ? parce que ca n'efface rien et ca m'affiche le message box d'erreur.
THANKS
Private Sub CB_supprimer2_Click()
Dim WS_Count As Integer
Dim x As Integer
'WS_Count = nombre de feuilles
WS_Count = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
For x = 1 To WS_Count
'declarer les variables
Dim n As Integer, i As Integer, j As Integer, ligne As Integer, res As String, question As String
n = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 ' numéro de la dernière ligne + 1
i = 1
j = 0 ' j nous sert à savoir combien de personne corresponde à la recherche
ligne = 0 ' nous permet de récupérer le numéro de la ligne
'Tant que i est différent de n
Do While i <> n
If Cells(i, 1).Value = TB_supprimer_et_id.Value Then
j = j + 1 'à chaque personne qui correspond à la recherche j est incrémenté de 1
ligne = i
res = Cells(i, 1) & " - " & Cells(i, 2) & " - " & Cells(i, 3)
i = i + 1
Loop
' si j = 0, personne ne correspond à la recherche
If j = 0 Or TB_supprimer_et_id.Value = "" Then
MsgBox ("Aucune personne correspond à cet identifiant")
TB_supprimer_et_id.Value = "" ' on initialise
TB_supprimer_et_id.SetFocus
' si j=1, une personne a été trouvé
ElseIf j = 1 Then
question = MsgBox("Souhaitez-vous supprimer " & res & "?", vbYesNo, Supprimer)
If question = vbYes Then
Cells(ligne, 1).EntireRow.Delete 'supprimer la ligne entière
Exit Sub
ElseIf question = vbNo Then
Exit Sub
Next x
comment as-tu planifié ton projet ?
as-tu besoin de VBA ?
suggestion personnelle :
  • une table des élèves (ID nom, prénom datenaissance adresse...)
  • une table "liste des diplômes" (ID, nomdudiplome, niveau)
  • une table "base" (ID élève, nom élève, ID diplome, nom diplome, année, encours ou obtenu, félicitation du jury...)
dans "base", quand on saisit IDélève, son nom s'affiche grâce à un RECHERCHEV dans la table "élèves"
dans "base", quand on saisit IDdiplome, le dip ôme s'affiche grâce à un RECHERCHEV dans la table "listedesdiplomes"
la table "base" ne doit avoir aucune ligne vide
quand un élève obtient un diplome tu saisis une nouvelle ligne, durant des années.
simple, clair, facile à faire évoluer. Pas de VBA (quelle horreur dans Excel ! )
ps de feuille séparée par diplome (il suffit de filtrer la "base" sur la colonne IDdiplome)
Bonjour, justement c'est sur VBA que je dois travailler. Et je bloque vraimaint...
Tes suggestions sont limite impossibles pour moi avec VBA
re
est-ce un devoir ?
en tout état de cause, VBA n'est pas la solution à ta question. Et ma réponse ne peut pas être transposée en VBA.
si VBA est imposé, je ne sais pas faire. Je laisse la parole à d'autres.
bon travail
Rechercher des sujets similaires à "recherche suppression toutes feuilles"
