VBA Création tableau croisé Dynamique
Je cherche un créer un tableau croisé dynamique via VBA. Dans mon code je souhaite que la source du tableau s'ajuste automatiquement jusqu'à la dernière ligne non vide de mon fichier.
Mon tableau source commence à la cellule A3 jusqu'à la colonne F
Quand je fais l'enregistreur de macro, voila ce que ça me donne =>
Sheets.Add
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"Feuil1!R3C1:R14C6", Version:=xlPivotTableVersion12).CreatePivotTable _
TableDestination:="Feuil2!R3C1", TableName:="Tableau croisé dynamique1", _
DefaultVersion:=xlPivotTableVersion12
Sheets("Feuil2").Select
Cells(3, 1).Select
J'ai donc essayé d'adapter le code afin que la source du tableau s'ajuste automatiquement jusqu'à la dernière ligne non vide de mon fichier =>
Dim plage As Range
With Worksheets("Feuil1")
Set plage = .Range("A3:AF" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Sheets.Add
plage, Version:=xlPivotTableVersion12). _
CreatePivotTable TableDestination:=ActiveSheet & "!R3C1", TableName:="Tableau croisé dynamique1" _
, DefaultVersion:=xlPivotTableVersion12
Malheureusement le code ne marche pas et cela me fait l'erreur : Erreur d'exécution '438' : Propriété ou méthode non gérée par cet objet.
Quelqu'un peut-il m'aider svp?
Ci-joint le fichier Excel exemple.
275creation-tcd-vba.xlsm (16.96 Ko)
si les données en "A" sont toujours présentes comme dans les colonnes voisines:
    Dim Last
    Last = [A65000].End(xlUp).Row 'dernière colonne en A
    Set plg = Range("A3:F" & Last) ' la zone devient variable en longueur
        plg, Version:=xlPivotTableVersion12).CreatePivotTable _
        TableDestination:="Feuil2!R3C8", TableName:="Tableau croisé dynamique1", _
P.
Essaie ainsi :
Public Sub CreatePivotTable()
Dim wb As Workbook
Dim wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim lCols As Long, lRow As Long, lRows As Long
Dim Rng As Range
Dim PTCache As PivotCache
Dim PT As PivotTable
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsData = wb.Worksheets("Feuil1")
    On Error Resume Next
    wb.Worksheets("TCD").Delete
    On Error GoTo 0
    lRow = 3
    With wsData
        lRows = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        lCols = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Set Rng = .Cells(3, 1).Resize(lRows - lRow + 1, lCols)
    Set PTCache = wb.PivotCaches.Add(xlDatabase, Rng)
    Set wsPT = wb.Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
    wsPT.Name = "TCD"
    Set PT = PTCache.CreatePivotTable(wsPT.Cells(3, 1), "TCD_1")
    Set PT = Nothing
    Set PTCache = Nothing
    Set Rng = Nothing
    Set wsData = Nothing
    Set wb = Nothing
Merci pour ces réponses rapides.
En réalité mon tableau sources fait 147 000 lignes et 40 colonnes (De a jusqu'à AN)
Patrick1957, quand j'essaye d'adapter ton code :
Sub Solution_forum
Dim Last
Last = [A160000].End(xlUp).Row 'dernière colonne en A
Set plg = Range("A3:AN" & Last) ' la zone devient variable en longueur
Cela me fait l'erreur suivante : Erreur d'exécution '13' : Incompatibilité de type, en surlignant en jaune
As-tu essayé ma proposition ?
Re jean-Eric,
J'ai également testé ta proposition, cependant quand je lance la macro cela me fait la même erreur => Erreur d'exécution '13' : Incompatibilité de type.
La Partie surlignée en jaune est celle la :
Sub Solution_forum()
Dim Last
Dim wb As Workbook
Dim Rng As Range
With Application
On Error GoTo 0
lRow = 3
With wsData
wsPT.Name = "TCD"
Set PT = Nothing
Set Rng = Nothing
Set wb = Nothing
RE,
Tu as un souci avec un en-tête de colonne (cellule vide !?).
Re jean-Eric, toutes les en-tête de colonnes sont bien renseignées (de la cellule A3 à AN3), je ne sais pas à quoi est due cette erreur
Je persiste à dire que tu as un souci avec tes en-têtes de colonne.
Voir fichier.
ALT F8 puis exécuter la procédure.
563creation-tcd-vba.xlsm (24.86 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
il est normal que le tcd soit vide ?
P.
Re Jean Eric,
Ton fichier exemple marche, cependant j'ai fait quelques test et si le tableau fait plus de 65000 lignes, le code ne marche plus. :/
Cela me renvoie l'erreur "Erreur d'exécution '13' : Incompatibilité de type." en surlignant en jaune :
Sur quelle version Excel travailles-tu ? 2003 comme ton profil l'indique ou 2007 ?
Patrick,
Le TCD est vide car je ne sais pas quoi y mettre !...
je travaille sur 2007!
Remplace
par
Set PTCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, Rng)
Pareil, cela me fais la même erreur. :s
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi Excel n'accepte pas la modification du code obtenu avec l'enregistreur de macro.
Sheets.Add
"Feuil1!R3C1:R147000C40", Version:=xlPivotTableVersion12).CreatePivotTable _
Cells(3, 1).Select
Je cherche juste à modifier
SourceData:= _
"Feuil1!R3C1:R147000C6"
Par une plage qui prendrais en compte automatiquement le tableau jusqu'à la dernière ligne. La solution que je pensais avoir trouvée était
Dim plage As Range
Set plage = .Range("A3:AN" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Sheets.Add
plage
Cependant je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas (Il n'y pas de cellule vides dans la colonne A hormis A2)
Envoie un fichier représentatif de tes données (et anonymisé si nécessaire).
Re Jean-Eric, Y-a-t-il un moyen pour envoyer un fichier Excel volumineux? (le fichier est trop gros pour le forum, même en .csv)
un fichier de 50 lignes devrait suffire
P.
Bonjour Patrick,
Si tu dois absolument joindre un gros fichier, passe par ce lien :
http://www.cjoint.com/
Rechercher des sujets similaires à "vba creation tableau croise dynamique"
