Ajouter une MFC sur une MFC
Bonsoir à Tous,
Dans l'onglet "Template_BT_Non_Terminé", les numéros de BT ont 6 chiffres.
Il y en a qui se répète. Les lignes en Vertes indiquent cette MFC: =$F2+$D2<=$E2.
Est-ce possible en MFC, que si le BT: exemple ici: 679363, ne sont pas tous en Vert, (dans mon exemple, les lignes 2-3 & 4)
que la MFC, mette sur fond Jaune (255,255,0), la ligne au complet de tous les BT du même numéro. (i.e. les lignes 2-3 & 4).
Mais je veux garder la MFC qui met en Vert quand la formule s'applique: =$F2+$D2<=$E2.
Je joins mon fichier.
Jean
Bonjour andrea73,
Excusez-moi pour le délai.
J'ai essayé avec votre formule et je n'y arrive pas.
Besoin d'aide.
Jean
Voilà, j'ai installé la MFC selon tes directives du moins j'espère !
Bonjour andrea73,
Je regarde votre solution et je vous reviens.
Merci.
Jean.
Bonjour andrea73,
Ce n'est pas tout à fait ce que je recherche.
Dans l'exemple du fichier que je joins, les lignes 1-2 & 3, ont le même numéro de "BT", soit le 679363.
Les lignes 1 & 2, remplissent la MFC: =$F2+$D2<=$E2. Donc les lignes 1 & 2 sont vertes. Mais la ligne 3,
ne remplie pas la MFC: =$F2+$D2<=$E2, donc, elle reste blanche. Mon but, si une ligne du même "BT" est blanche,
j'ai besoin d'une MFC, qui va mettre les lignes 1-2 & 3 en Jaune.
Pour faire court: si une ligne du même "BT" est blanche, la MFC va mettre toutes les lignes du même "BT" en Jaune.
Jaune veut dire: je ne peux pas préparé la commande et Vert veux dire: je peux préparé la commande.
En Espérant que vous pourrez m'aider.
Jean
13template-bt.xlsm (48.73 Ko)
Bonjour Moé Kolisse
J'ai fait quelques essais... mais pour l'instant rien de concluant. Je ne suis pas certain de bien comprendre ton problème.
Peux-tu joindre un exemple avec dans la colonne P toutes les couleurs qui devraient être ? pour que je compare avec mes essais de MFC !
Bonjour andrea73,
Voici mon fichier avec en colonne P, les couleurs avec le résultat voulu.
Merci de Votre Patience.
Jean
16template-bt.xlsm (49.03 Ko)
(re)
Je crois avoir trouvé quelque chose qui pourrait fonctionner...
Cependant !
Peux-tu m'expliquer si c'est moi qui me trompe dans la figure en PJ
J'ai mis en rouge les cellules qui me posent problème !
Bonjour andrea73,
Oui ces deux lignes doivent être en jaune car ne remplisse pas la formule =$F2+$D2<=$E2
Mais vérifier si les Colonnes D à H sont bien en format standard.
Peut-être le problème est là.
Jean
(re)
Désolé là je bug !
Je suis d'accord avec ton dernier post... mais je ne trouve pas !
Rechercher des sujets similaires à "ajouter mfc"
