MsgBox Yes/No
j'ai un petit soucis avec mon MsgBox Yes/No !
J'aimerais que si je clique sur Oui, le message " Vrai" apparaisse, et que si je clique sur Non j'aimerais que le message "Faux" apparaisse.
Voici mon code :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
MsgBox ("la valeure :") & Range("B3") & (" est supérieure à :") & Range("B4")
Etat = MsgBox("Penses-tu que c'est vrai ?", vbYesNo + vbCritical)
If reponse = vbYes Then
MsgBox ("VRAI")
If reponse = vbNo Then
MsgBox ("FAUX")
68classeur1.xlsm (16.31 Ko)
bonjour,
essaie ceci
MsgBox ("la valeur :") & Range("B3") & (" est supérieure à :") & Range("B4")
reponse = MsgBox("Penses-tu que ce soit vrai ?", vbYesNo + vbCritical)
MsgBox ("VRAI")
MsgBox ("FAUX")
ton erreur : tu mets le résultat de ta msgbox dans etat, mais tu testes le contenu de réponse.
Merci de ta réponse H2so4,
Malheuresement cela ne marche pas, lorsque l'on clique sur "non", rien ne se passe
(En revanche lorsque l'on clique sur "oui" ça marche).
Bien à toi,
Superman96
bonjour,
revoit tes IF ... END_IF ....
tu as "imbriqué" tes if/endif ... tu n'effectue le test if vbNo... que dans le cas ou le premier test If vbYes et bon ....
revoient donc la position de tes end if..
si tu pensais à tabuler ton code ces erreurs seraient plus visibles..
réponse:
MsgBox ("Vrai")
MsgBox ("Faux")
Rechercher des sujets similaires à "msgbox"
