D'import de donnée simple / Modif fichier externe
Cela fait plusieurs heure que je cherche sur internet, je trouve des macro mais pas exactement ce que je cherche soit elle sont complexe soit elle ne corresponde pas à mes demande.
Le principe :
Une macro permettant d'importer plusieurs données de plusieurs classeurs excel se situant dans le le même répertoire
EXEMPLE :
  • J'ai mon fichier Commandant composer de Feuille01 / Feuille 02 / Feuille 03
  • Dans le même repertoire je possèdes : Data01.xlsm / Data02.xlsm / Data03.xlsm
J'aimerais importer les donner de Data01 sur la feuille 01 ( à partir de A2 ) / importer Data02 sur la feuille 02 / et pareil pour Data03.xlsm
Petit hic : Le nombre de ligne est aléatoire dans les Data01/Data02/Data03 j'aimerais qu'il m'évite de me prendre les Ligne Vide. Dans l’idéal qu'il m'importe le nombre exacte de ligne, et qu'il m'importe pas des lignes vides...
Existe t'il un macro pour modifier un fichier se situant dans le même répertoire sans l'ouvrir ?
Concernant les fichier Data01/Data02/Data03 j'aimerais Supprimer la colonne E et F et intervertir la colonne B avec la colonne C. Tout cela sans que j'ouvre le classeur Data01/Data02/Data03
Est-ce réalisable ?
A ce qui résoudrons mon problème ils auront tout mon respect et mon honneur
Merci d'avance !
Fichier :
Commande
https://www.cjoint.com/c/FHwrIIhM8CP
Data01
https://www.cjoint.com/c/FHwrIY1jzQP
Data02
https://www.cjoint.com/c/FHwrJb08shP
Ce sont des trames simple juste pour que vous ayez un support
pour consolider les données dans un seul fichier,oui cela est réalisable, mais encore faut-il donner des fichiers tests pour cela...
pour ce qui est modifier des fichiers sans les ouvrir, c'est oui et non.
a ma connaissance, travailler sur un fichier fermer pour supprimer des données non c'est pas possible.
mais on peut très bien ouvrir le fichier faire les modifs et l'enregistrer, sans que l'utilisateur présent devant l’écran ne voit quelque chose....
fred
J'ai mis à jours avec un support
Re tu dis :
hors dons ton fichier commande fournit tu as des onglets : ASV, mesure
donc tu veux les données de data 1 dans ASV, data2 dans mesure
OK ??
fred
exactement
data01 dans ASV
data02 dans Mesure
Sans lui imposer une ligne exacte et colonne exacte
je voudrais qu'il aille chercher la derniere ligne/colonne ou ya une valeur
re
ci joint une proposition
ctr+shift+C pour lancer la macro
fred
EDIT
je n'avais pas vu ton edit que veux tu dire par colonne occuper ce n'est pas toujours les même ?
18kenjix.zip (29.01 Ko)
occuper ?
Enfaite j'ai une base de donner et parfois j'ai 16000 ligne et dautre fois 25000 ligne donc je voudrais qu'il me prend jusqu'a la derniere cellules pleines...
et ducoupe pour la manipulation des colonnes ?
Ah, par contre sur ma vrai base j'ai pas les même entêtes ...
c'est pour cela que dans notre exemple je voudrais prendre juste les données de data01 et data02 sans les entetes ( même s'il sont les même que dans commande )
en gros sa ferait shématiquement : Importe data01 ==> F.data01 => de : A2:Dx sachant que "x" reprendre la numéro de la derniere ligne contenant une valeurs dans le fichier data01
bah c'est déjà le cas grace a la ligne :
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("A2:D" & ActiveWorkbook.Sheets(1).[A65536].End(xlUp).Row).Copy
fred
Re-bonjour
lorsque j'essaye le macro sur un nouveaux classeur il me met un message d'erreur
etrange
64d0f15c97954f1095385ac0f1a98a23
Solution :
Sub lire_donnees(Fichier As String, onglet As String)
Workbooks.Open (ThisWorkbook.Path & "\" & Fichier)           ' ouverture du fichier
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("A1:L" & ActiveWorkbook.Sheets(1).[A65536].End(xlUp).Row).Copy ThisWorkbook.Sheets(onglet).[A1]
ActiveWorkbook.Close (False)
Je ne pensais pas que l'on pouvais déclarer dans un autre Sub...
c'est lié au fait que tu n'as pas copier l'intégralité du code que je t'ai fourni dans ton fichier
je t'ai donné 2 sub....
et lire_données c'est ça :
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("A2:D" & ActiveWorkbook.Sheets(1).[A65536].End(xlUp).Row).Copy ThisWorkbook.Sheets(onglet).[A2]
fred
Merci fred grace à toi tout est fonctionnelle ainsi que les graphe en TCD
f
Dans ce cas :
merci
fred
Rechercher des sujets similaires à "import donnee simple modif fichier externe"
