Utiliser des données d'un tableau croisé dynamique
J'ai crée un tableau croisé dynamique me permettant de centraliser des données par conditions.
Je souhaiterais maintenant copier une partie du résultat du tableau sur une autre feuille.
Est ce possible car j'essai depuis plusieurs jours et je n'y arrive pas.
De l'aide svp.
Merci beaucoup
Le fichier est trop lourd.
Comment puis je faire?
-> on zip
-> crée un fichier exemple (avec environ 10 ligne qui regroupe les donnée essenciel(les ids), bidon(si c'est sensible), de teste) et un petit texte pour dire ce que tu veut faire
Ci joint un tableau d'exemple.
Il me faut arriver à recopier sur la feuille 2 dans les cellules bleues les causes de non conformité.
Je n'y arrive pas.
Si vous pouvez m'aider.
Merci beaucoup
32classeur1.xlsx (20.01 Ko)
il est où ton TCD ?
Sinon sur la feuille de ton TCD tape = et clique un résultat dans ton TCD.
Tu verras la syntaxe avec les noms des champs de la valeur qui t'intéresse. Adapte éventuellement à ton besoin et copie-colle dans la feuille voulue.
eric
Je l'ai supprimé pour voir si ca pouvait fonctionné sans le TCD.
Le tableau de données est complété 1 fois par semaine et la mise à jour devrait se faire automatiquement.
Est ce possible?
J'ai du mal à te suivre...
Comment veux-tu récupérer une valeur de TCD sans TCD ??
As-tu essayé ce que je t'ai indiqué ?
J'ai essayé mais je n'y suis pas arrivé.
Je tourne en rond pour essayer de trouver une solution.
Je commence à m'arracher les cheveux.
De l'aide svp.
Merci beaucoup
tu peux envoyer ton fichier complet, quitte à enlever ce qui doit rester privé ... ?
P.
Le fichier complet est trop lourd, il ne passe pas sur le forum.
C'est pour ca que je n'ai envoyé qu'une partie.
Re
Essaie en utilisant le site --> www.cjoint.com
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "utiliser donnees tableau croise dynamique"
