Retrouver chemin d'accès à un fichier
Je mets ce post car en utilisant le VBA j'ai toujours eu ce problème de robustesse avec les chemin d'accès aux fichiers.
Je prends l'exemple sur lequel je travail en ce moment.
J'ai un fichier excel qui est relié par un code VBA à un fichier word.
En effet un useform avec un CommandButton1 permet d'ouvrir le fichier word et d'inscrire des information dessus.
J'ai donc un fichier word de réference "modèle" sans qui le code ne fonctionne pas.
Les deux fichiers sont sous le meme dossier seulement le dossier en lui même peut être amené à être manipulé et donc subir quelques mouvements.
Il y a t-il un code qui permet de faire une recherche du fichier, copier le chemin d'accès et en faire une variable pour être réutilisé dans un autre code.
Cela permetterait de bouger le dossier entre les différents serveur sans erreur de compilation.
Metci d'avance pour vos réponse.
Bonjour.
ThisWorkbook.Path te donnera le chemin de ton fichier.
Bonne journée.
Oui cette fonction marche super !
Merci bien
Rechercher des sujets similaires à "retrouver chemin acces fichier"
