Masquer colonne selon couleur en-tête Le sujet est résolu
N
Nairda
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2010
Message par Nairda » 22 juin 2016, 14:05
Bonjour à tous!
Sur ma feuille Base de données, j'ai actuellement 4 boutons me permettant d'afficher/ masquer des colonnes. Cela permet de rendre ma base de données rapidement lisible selon mes attentes.
Pour l'instant le choix des colonnes à afficher/masquer est déterminé sur mes macros par rapport à au rang ou numéro des colonnes. Seulement, la base de données étant amené à évoluer je risque de devoir rajouter ou enlever des colonnes ce qui fausserait le code VBA.
Du coup j'aimerais que le critère de retenu pour masquer mes colonnes devienne la couleur de l'en-tête plutôt que le n° des colonnes, est-ce possible?
Bien cordialement,
Test Ju.xlsm
(34.35 Kio) Téléchargé 28 fois
m
minanse
Membre dévoué
Membre dévoué
Version d'Excel : 2007
Message par minanse » 22 juin 2016, 14:59
oui cela est tout à fait possible avec
For I = 1 To Range("IV1").End(xlToLeft).Column
  If Cells(1, I).Interior.Color = 12106214 Then    '12106214  est la couleur rose que vous avez utiliser a adapter pour les autre
    Columns(I).Hidden = True
Next I
j'ai regarder le fichier et je me pose la question suivante :
pourquoi les colonne 9 à 12 sont cacher aussi alors qu'il sont bleue ???
j'ai modifier un peu le mode pour faire plus simple
la seul vrai méthode que j'ai modifier est "Sub Suivi_des_délais()"
Test Ju.xlsm
(31.13 Kio) Téléchargé 34 fois
t
thebenoit59
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciations reçues : 10
Version d'Excel : 2016
Message par thebenoit59 » 22 juin 2016, 15:27
Bonjour Nairda, bonjour Minanse.
Etant donné que j'avais également travaillé dessus, je poste ma réponse, qui est du même style que celle de Minanse. Hormis la valeur de la couleur qui diffère (différence dû à la version ?!)
Dim i%
With Sheets("Base de données")
    .Columns.Hidden = False
    .Range("d:d, i:l").Columns.Hidden = True
    For i = 1 To .Cells.Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Column
        If .Cells(1, i).Interior.Color = 12040422 Then .Columns(i).Hidden = True
m
minanse
Membre dévoué
Membre dévoué
Message par minanse » 22 juin 2016, 16:03
un petit msgbox pour connaitre le code couleur de ta version :D
M
MFerrand
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 446
Version d'Excel : 2010 FR
Message par MFerrand » 22 juin 2016, 17:16
Bonjour Nairda,
D'abord une petite révision de tes macros devrait simplifier l'organisation par la suite...
Il faut renommer tes boutons (rectangles), cela se fait facilement dans la zone Nom, à gauche de la barre de formule.
J'ai renommé : "conventions", "échéances", "délais", et la même macro (Masquer) est affectée à ces 3 boutons [c'est la macro qui définira celui qui l'appelle].
(Pour le dernier, pas d'importance, une macro spécifique lui est affectée...)
Pour ton code, si tu peux ne pas sauter de ligne comme tu fais, cela éviterait de courir après pour arriver à le lire, il suffit de l'indenter pour qu'il n'y ait pas de difficulté de lecture...
En ce qui concerne le masquage de colonnes si tu mets Columns(x), cela désigne déjà la colonne entière, et mettre Columns(x).EntireColumn est un pléonasme inutile. Si tu pointait la colonne par une cellule, c'est là qu'il faut le mettre : Range(x, y).EntireColumn...
Ton code actuel réaménagé :
Sub Masquer()
    Dim col, clr&, i%, m%
    Select Case Application.Caller
        Case "conventions"
            col = Array(14, 31)
        Case "échéances"
            col = Array(4, 4, 9, 13, 21, 30)
        Case "délais"
            col = Array(4, 4, 9, 20)
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
    Afficher_Tout
    With ActiveSheet
        For i = LBound(col) To UBound(col) Step 2
            For m = col(i) To col(i + 1)
                .Columns(m).Hidden = True
            Next m
Sub Afficher_Tout()
    ActiveSheet.Columns.Hidden = False
Pour basculer à un système basé sur la couleur de l'en-tête, il faut que tu ajustes tes couleurs en conséquence des découpage à faire.
Pour chaque opération (conventions, échéances, délais), il faut que tu indiques une colonne de référence pour la couleur d'en-tête qui correspondra aux colonnes à masquer (éventuellement plusieurs s'il y a des recoupements comme actuellement, mais à toi de définir un système de couleurs fonctionnel). Dans chaque cas, on identifiera les couleurs et on pourra procéder au masquage en fonction de la couleur. La structure de la macro actuelle n'en sera pas modifiée, mais le contenu oui !
J'ai déjà inséré une variable pour prélever la couleur, mais tes masquages ne correspondant pas aux couleurs actuelles, et si comme il est probable il y aura des recoupements (c'est le cas actuel), ton système réclamera plus de couleurs et plusieurs seront à masquer selon les cas...
A suivre...
nairda_Test Ju.xlsm
(31.16 Kio) Téléchargé 18 fois
N
Nairda
Membre habitué
Membre habitué
Message par Nairda » 22 juin 2016, 19:53
Merci à tous pour vos réponses, en plus de fonctionner elles s'exécutent plus vite que mon essai laborieux!
Minanse, effectivement je n'ai pas encore changé les couleurs pour le tri mais ça ne saurait tarder ;).
MFerrand, votre révision à l'air top! Elle évite l'accumulation de macro et s'exécute instantanément.
Je pourrais m'en contenter mais je ne suis pas sur de la comprendre et ça m'embête! De plus j'ai envie d'y intégrer la solution de minanse pour les couleurs.
Voici ce que je pense avoir compris de votre Code :
Case "conventions"
'sert à faire en sorte que la macro "sache" lequel des boutons l'appel
col = Array(14, 31)
' pour chaque bouton, on défini un tableau qui lui correspond, ici : colonne 14 à 31
Afficher_Tout
'on empêche la mise à jour de l'écran (parce qu'elle fait perdre du temps?) puis on lance la macro Afficher_tout
'soit i = toute les colonnes de mon tableau prédéfini (Array colonne la plus faible à la plus grande?).
Step 2???
'masque une colonne de plus que mon tableau prédéfini???
Je suis vraiment pas sur de moi, quelqu'un peut-il m'expliquer et me corriger? Désolé pour la perte de temps, je viens de commencer à m'intéresser à VBA et je suis une bille :roll:
Merci d'avance,
M
MFerrand
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par MFerrand » 22 juin 2016, 20:36
Pas le temps pour des explications détaillées tout de suite, mais :
Caller renvoie dans ce cas le nom de l'objet Shape qui a appelé la macro. On peut donc distinguer quel bouton a appelé.
On constitue pour chaque cas un tableau qui alterne colonne de début et colonne de fin pour chaque groupe à masquer, d'où la boucle de pas (step) 2 pour pointer la colonne début, dans laquelle une boucle imbriquée masque les cellules de colonne de début à colonne de fin.
Pour les couleurs, le principe de départ est le même, mais on va préalablement déterminer à partir de couleurs, quelles sont les colonnes à masquer. Cela se fait en récupérant la valeur de la couleur d'une cellule de référence prédéfinie dans une variable (plus souple que de s'amuser à aller chercher la valeur de chaque couleur utilisée pour la saisir, et te permet de modifier des couleurs sans toucher au code...). Le tout est que tu définisses les couleurs (car il peut y en avoir plusieurs pour chaque cas de masquage, et certaines couleurs peuvent intervenir dans plusieurs cas, tel que j'ai vu ton fichier actuel) en fixant une cellule de référence pour chaque couleur, permettant d'identifier toutes les colonnes de la couleur. Ensuite le masquage se déroule de la même façon.
Pour illustrer ton découpage actuel fait apparaître 5 groupes qui devraient être dotés de couleurs distinctes (et une 6e pour les colonnes ne faisant partie d'aucun groupe)
1) col. 4
2) col. 9 à 13
3) col. 14 à 20
4) col. 21 à 30
5) col. 31
et seraient à masquer :
-conventions: gr. 3, 4, 5
-échéances: gr. 1, 2, 4, 5
-délais: gr. 1, 2, 3
(Chaque groupe de colonnes est à masquer dans 2 cas sur 3...)
N
Nairda
Membre habitué
Membre habitué
Message par Nairda » 23 juin 2016, 10:18
Bonjour MFerrand,
J'ai défini les couleurs des groupes de colonnes qui serviront au masquage. J'ai rajouté 2 couleurs sur des colonnes vide en prévision de données supplémentaires.
Pour les couleurs ça donne :
1) Col 4, 9 à 13
2) Col 14 à 20
3) Col 21 à 29
4) Col 30
5) Col 31
Et il faudrait effectivement masquer :
conventions : 2),3),4),5)
échéances : 1),3),4),5)
délais : 1),2),4),5)
Si j'ai bien compris il faudrait identifier dans chaque "case" les cellules de référence ayant pour couleur les colonnes à masquer?
Genre Case "conventions"
couleur=Range("N1" ).Interior.ColorIndex and couleur=Range("U1" ).Interior.ColorIndex and couleur=Range("AD1" ).Interior.ColorIndex and couleur=Range("AE1" ).Interior.ColorIndex
En vérité je vois bien ce que tu veux faire mais je ne sais absolument pas comment le mettre en oeuvre :?
Test Ju.xlsm
(35.79 Kio) Téléchargé 18 fois
M
MFerrand
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par MFerrand » 23 juin 2016, 17:51
Réveil quelque peu tardif aujourd'hui, ce n'est pas inhabituel mais je peux le mettre au compte de l'anesthésie pour cette fois ! :D
Avalanche de messages à lire et éventuellement répondre... d'où je ne me suis pas encore penché sur ton fichier mais ça va venir...
Bonne journée (quoi qu'elle tire déjà à sa fin).
M
MFerrand
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par MFerrand » 23 juin 2016, 22:56
Après réflexion, il m'a paru que s'appuyer sur une cellule de référence pour la couleur était une fausse bonne idée... car ton idée départ étant de pouvoir apporter des modifications susceptibles de déplacer les colonnes, les références seraient également susceptibles d'être déplacées et il faudrait à chaque fois rectifier avec de nouvelles références.
Ce qui m'a paru plus stable c'est l'ordre d'apparition des couleurs dans la ligne. Et au cas où une modification serait apportée à cet ordre, ou introduction d'une nouvelle couleur, les ajustements à faire seraient plus léger.
L'ordre des couleurs correspond à ton ordre : 1 2 3 4 5 (puisque tu les as relevées dans l'ordre !) à ceci près que la couleur non impliquée dans les masquages va venir naturellement en premier, mais en constituant un tableau de couleurs, cette première couleur aura l'indice 0 et les 5 couleurs suivantes les indices 1 à 5. On retombe donc parfaitement sur nos pieds.
On va constituer ce tableau de couleurs avec une fonction :
'Couleurs : non masqué=0 - conventions=2 3 4 5 - échéances=1 3 4 5 - délais=1 2 4 5
Function Couleurs()
    Dim d As Object, clr, i%
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Worksheets("Base de données")
        For i = 1 To .Cells(1, 1).End(xlToRight).Column
            clr = .Cells(1, i).Interior.Color
            d(clr) = ""
    Couleurs = d.keys
End Function
J'ai mis un rappel de ta répartition en commentaire, comme aide-mémoire.
On utilise le dictionnaire pour constituer ce tableau : on défile les cellules de la ligne 1 et on crée pour chacune un élément de dictionnaire avec comme clé la valeur de couleur. On n'a pas à se préoccuper du reste, il ne peut y avoir de doublon dans les clés d'un dictionnaire, et à la fin on aura 6 éléments correspondants aux 6 couleurs qu'on renvoie sous forme de tableau et qui seront classées dans l'ordre de création... Bien pratique, d'autant que le dictionnaire est extrêmement rapide.
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
