Simulation d un programme automate sur Excel
bonjour a tous
je suis en train de bosser sur un automate et j ai un programme a faire, mais je bloque un peu
la machine est un plateau tournant, avec 10 encoches (demie sphere), ce plateau a un convoyeur en bordure, donc un coté les bouteilles vident arrivent, de l autre les bouteilles pleine repartent.
autour de cette table, j ai 3 modules fixé sur la table, une doseuse qui rempli la bouteille, un boucheuse, qui depose une pompe, et une visseuse qui la visse
on va dire que la doseuse est en module 0, la visseuse en module 2, et la visseuse en module 4
je n utilise que 1 seule capteur sur le module 0, qui detecte la presence d une bouteille ou non.
la table tourne en continue de 36°, puis une pause de 1 seconde, puis repart
des que une bouteille est detectée, la doseuse se met en route, une fois le cycle fini, la table tourne, si a nouveau une bouteille, on remplie a nouveau, si pas de bouteille, on tourne de 36 ° à nouveau.
ensuite une fois que la bouteille qui à été detecté au paravant passe devant le module 3, on declenche la boucheuse, et devant le module 5, on declenche la visseuse
on peut dire que a partir du module 6, l encoche se vide obligatoirement
le code de la doseuse est fait, le code de la table est fait, mais le code du tableau de mémoire, je galere complet
donc là j'ai fait un tableau et un bout de code a verifier complet, car j ai aucune confiance dans ce que j ai ecris
l idée c etait de faire un truc dynamique pour voir les valeur dans le tableau bouger en temps reel toutes les 2 secondes
apres je dois penser a la retranscription dans l automate, donc il faut eviter de faire des call sub(), par exemple, ca ne marchera pas
majoritairement je code en
do
if g1=0 then
action
end if
loop
merci de votre aide
156table-tournante.xlsm (22.73 Ko)
Tu veux simuler quoi au juste ? Parce que là ça ne ressemble à rien. Qu'est-ce que ton code doit produire une fois correctement écrit ?
regarde le fichier excel
feuil1 c est une simulation etape par etape de ce que je veux memorisé
en gros a chaque rotation je memorise si il y a une bouteille devant le module 0 ou non
j ai fais une macro tableau, que tu peux essaye et qui a priori marche, seulement j ai pas la main pour changer la cellule c16 pendant l execution de la macro
en gros, tu passe la valeur a 1, tu lance la macro, un cycle dure 2 seconde,
la doseuse se met en route de suite
puis 6 secondes apres (3 cycles), c est la boucheuse, car la bouteille detecter au premier cycle es arrivé devant
puis 8 secondes apres, c est la visseuse
c est un peu ce style:
https://www.youtube.com/watch?v=Hsf34Rd98fg
avec une seule sonde de detection, au niveau de la doseuse
107table-tournante.xlsm (24.65 Ko)
Je rejoins MFerrand, sans savoir le besoin final il est difficile de répondre à ta question! Pour ma part, j'ai déjà traduit un automate en VBA car j'en avais besoin pour une simulation numérique, là au final qu'es-ce que tu veux ressortir de ton programme?
Tu veux détecter des anomalies, rechercher des améliorations, simuler un rendement .... ?
Comme dit plus haut
Sur ma table j ai une seule sonde qui detecte la bouteille au module 0
L idee est de memoriser les boureilles dans la table pour declencher le module 3 et 5 au bon moment, quand la bouteille arrive devant
Je suid limite en nombre d entree sur mon automate donc du coup je dois limiter le nombre de sonde
Sinon le plus simple aursit ete une sonde devant chaque module
Tu souhaites surveiller ton automate avec un VBA Excel ?????
Non je suis cher moi et j ai pas l automate sous la main
Je veux tester le code
Une proposition.
116v-tec.xlsm (25.99 Ko)
J'ai fait quelques hypothèses, donc il y a des chances que ça ne fonctionne pas comme ça devrait, mais au moins ça fonctionne
Utilisation:
Cliquer sur "lancer machine", ce qui a pour effet d'amener 1 bouteille à l'entrée.
Puis cliquer sur "rotation machine" autant de fois que tu veux, ce qui aura pour effet de faire tourner ton plateau, bref 1 cycle.
le "lancer machine" est une sorte de "reset"
alors ca marche
apres il faudrait que l on puisse decidé de l etat de l encocher 0 (ou 1)
bouteille ou pas bouteille
et lancer une rotation, afin de voir le comportement de memorisation
a partir de là
lorsque une bouteille arrive devant un module (1/3 ou 5), on actionne le module en question, sinon rien
et passé l encoche 6, on vide forcement l encoche
Ok donc la base que je propose te convient?
J'arrive pas trop à comprendre ce que tu veux dire par là. Si le module est allumé ou non?
Si on ajoute une bouteille ou non?
Là j'ai fait la simulation en partant de:
1 -> remplissage
3 -> bouchon
5 -> vissage
6-> 7 <=> sortie de bouteille
10 -> entrée d'une bouteille.
Tu veux pouvoir dire si on ajoute une bouteille ou non c'est ça?
Voilà un second fichier avec cette modification.
40v-tec.xlsm (26.52 Ko)
non je reexplique
le 1er module est le 0, c est le seul et unique module qui a une sonde pour detecter si il y a une bouteille ou non
donc si j ai une bouteille a l encoche 0 et au module 0 je conditionne, une fois fini
je tourne d une encoche
donc encoche 1 j ai une une bouteille
module 0, j ai pas de bouteille donc je fais rien
donc encoche 2 j ai une bouteille, mais pas en encoche 1
module 0 a nouveau une bouteille, donc je conditionne, une fois fini
donc encoche 3 j ai une bouteille, encoche 2, j ai pas de bouteille, et encoche 1 j ai une bouteille
comme encoche 3, j ai une bouteille, je met donc la boucheuse en route sinon rien, une fois fini
et ainsi de suite
le train de bouteille est aleatoire, bien sur en theorie il y aura des bouteilles non stop, mais on part du principe, qu il peut y avoir des trous, et je dois les gerer
Le train aléatoire de bouteilles, ma seconde proposition le gère (avec les 2 boutons).
Par contre pour moi tout se fait en même temps sur un cycle. ie une bouteille est remplie et en même temps une bouteille peut être bouchée et en même temps une bouteille peut être vissée.
(je tourne d'une encoche <=> un cycle pour moi)
la deuxieme version marche bien aussi (reponse en retard j avais pas vue la piece jointe)
supprime juste l encoche 10
part de 0 jusque 9
il n y a pas de bouteille vide, elle est directement detecté et rempli
si j ai une bouteille devant les modules 2/4, il n y a aucune action donc "-", et a partir de 6 jusque 9, l encoche perd sa bouteille donc plus de memorisation
Désolé je l'ai codé de 1 à 10 xD Sans prendre en considération ce que tu viens de dire, voilà une proposition graphique =)
69v-tec.xlsm (28.56 Ko)
tres sympa
alors maintenant on code a partir de 0, on remplace les phrase par des 0 ou 1
1= action dosage
2=bouchage
3=vissage
0= pas d action
pas d action si pas de bouteilles devant les module 0/3/5
pas action si les bouteilles sont devant les modules 1/2/4
et apres...
ba traduire ça en code simple pour l automate...
ps:
et au lieu de faire 3 boutons different
on en fait que 1 seul qui depend de l etait d une cellule 0 ou 1
et on ne fait pas plusieurs macro et sous macro, un seul code pour tout
pas de boucle while wend si possible, puisque au debut je faisait mais programme etape par etaper en while wend, mais comme, je gere plusieurs module en meme temps,et je dois surveiller les etats de plusieurs sondes a tout moment je ne peux pas rester bloquer dans un while wend
ca va deja plus ressembler à mon code final d automate
en fait ma facon de programmer est plustot simple
'initialisation
g1=0
'remise a 0 des variable
do
'porte de sortie de la boucle en cas d arret d urgence
if g1=0 then
action 1
g1=1
endif
if g1=1 then
action 2
g1=2
endif
if gi=2 then
action finale
g1=0
endif
loop
donc je dois pouvoir caler le tableau apres une action
exemple, je lance le mouvement, etape suivante, j attend que la table soit arreter, actiion suivante, pause de 1 seconde, action suivant, je relance un mouvement (si aucun module n est occupé)
saloute
j ai tenter des modifs dans ton code, tout a planté...
Désolé v tec mais tu as trop de contraintes et d'exigences pour le coup, je laisse la main.
(1 seul programme, pas de sous-procédure, pas de boucle while etc... c'est absolument pas comme ça que je code)
je sais bien désolé,mais je connais l automate, tout dois etre inclus dans 1 programme, il sait pas faire appel a des sous procedures
bon apres ça on peut y remedier en reecrivant la procedure
et concernant les while wend, je me suis deja fais avoir, autant dans un excel, c est pas trop grave, autant dans un automate ca pose des soucis
mais bon a la limite code comme tu le sens, je vais essayer une fois fini et en forme de l adapter, ce que je vouxdrais c est surtout comprendre ton code pour pouvoir le modifier/adapter sans le faire buger
là les seules truc qui me gene
il faudrait ça:
Private Const positionDoseuse As Integer = 0
Private Const positionBouchonneuse As Integer = 3
Private Const positionVisseuse As Integer = 5
Private Const positionEntree As Integer = 0
Private Const positionSortie As Integer = 6
et dans les action du tableau:
au lieu de faire
doser doser boucher boucher visser
est ce que ca n allegerait pas le code de faire par exemple
module 0 module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 module 6
1 0 0 2 0 3 -
- pas de bouteilles
0 = pas d actions
1 =dosage si bouteille
2= bouchage si bouteille
3= vissage si bouteille
qu en pense tu?
c est plus simple pour moi de transformer une action unique en action sur l automate
en tout cas c est vraiment dommage de s arreter en si bonne route, et surtout pret de la fin
Rechercher des sujets similaires à "simulation programme automate"
