Copier plusieurs feuilles sur 1 feuille
bonjour à tous:
j'ai un planning annuel qui comporte 12 onglets (janvier à décembre) j'aimerais copier une plage de cellules sur un onglet général (planning) afin d'avoir une vue plus générale.
j'essaie de copie ces plages avec ce code:
Sheets("Janvier").Range("F11:F202").Copy Sheets("Planning").Range("F11")
Sheets("Janvier").Range("AU11:BY202").Copy Sheets("Planning").Range("G11")
Sheets("Février").Range("F11:F202").Copy Sheets("Planning").Range("AL11")
Sheets("Février").Range("AU11:BY202").Copy Sheets("Planning").Range("AM11")
Sheets("Mars").Range("F11:F202").Copy Sheets("Planning").Range("BP11")
Sheets("Mars").Range("AU11:BY202").Copy Sheets("Planning").Range("BQ11")
le but de cet onglet est de lire des information et non de modifier, donc j'effectue une remise à zéro en début de code par:
Worksheets("Planning").Activate
Worksheets("Planning").Range("F11:DD200").Select
Worksheets("Planning").Range("F11:DD200").Clear
mon problème est que sur certain onglet ne n'arrive pas a obtenir le fond (couleurs) des onglets (janvier-décembre)
mon problème vient des MFC des onglets (janvier-décembre)
comme je peux supprimer ces MFC lors de la copie des plages de cellules?
merci d'avance pour tout
respectueusement
jerome
Essaie ce code :
Sheets("Planning").Range("F11").PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("Planning").Range("G11").PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("Planning").Range("AL11").PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("Planning").Range("AM11").PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("Planning").Range("BP11").PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("Planning").Range("BQ11").PasteSpecial xlPasteValues
'le but de cet onglet est de lire des information et non de modifier, donc j'effectue une remise à zéro en début de code par:
Bye !
bonjour,
merci pour cette réponse,
mon problème est que ce code ne récupère pas la couleur des cellules?
comme je peux faire pour le rajouter au code que tu ma donné
encore d'avance
merci
jeromeB a écrit :mon problème est que ce code ne récupère pas la couleur des cellules?
Comme ça :
Sheets("Planning").Range("F11").PasteSpecial xlPasteFormats
Sheets("Planning").Range("G11").PasteSpecial xlPasteFormats
Sheets("Planning").Range("AL11").PasteSpecial xlPasteFormats
Sheets("Planning").Range("AM11").PasteSpecial xlPasteFormats
Sheets("Planning").Range("BP11").PasteSpecial xlPasteFormats
Sheets("Planning").Range("BQ11").PasteSpecial xlPasteFormats
OK ?
Bye !
merci pour cette réponse et le temps pour cette réponse
