Je reviens vers toi Thau Théme car j'ai un nouveau problème.
Lorsque je copie le code que tu m'as envoyé sur une page vierge cela fonctionne très bien. Mais quand je le copie à la suite d'un autre code existant, j'ai un message d'erreur : ERREUR DE COMPILATION NOM AMBIGU DETECTE : WORK SHEET CHANGE
Ci joint les 2 codes, je pense qu'il y a incompatibilité entre les 2.
If Not Application.Intersect(Target, Columns("n")) Is Nothing Then
If Target.Count > 1 Or Target.Row < 4 Then Exit Sub 'à partir ligne 4
If Target = "" Then 'si efface "N"
Target.Offset(0, 3).ClearContents 'efface date
Else 'sinon
Target.Offset(0, 3) = Now 'date décaler de 3 colonnes
Private V As Byte
V = ActiveCell.Value
If Target.Column = 6 Then
If IsNumeric(Target.Value) Then
If Target.Value >= 1 And Target.Value <= 54 Then Cells(Target.Row, 1).Resize(Target.Value, 11).Interior.ColorIndex = Target.Value + 2
If Target.Value = "" Then Cells(Target.Row, 1).Resize(V, 11).Interior.ColorIndex = xlNone
Peux tu y jeter un œil ?
Cordialement, largoj
