Problème ouverture fichiers multiples xml
I
Innuendo67
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2013 fr
Message par Innuendo67 » 2 avril 2016, 22:12
Je viens vers vous pour un problème dont je ne vois aucune once de résolution...
J'utilise ce code:
Dim DernLigne As Long
Dim repertoiredePVàimporter As String
Dim wb As Workbook
repertoiredePVàimporter = ActiveWorkbook.Path & "\FICHIERS A TRAITER"
ChDir repertoiredePVàimporter
monfichier = Dir("PV*.xml")
While monfichier <> ""
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Select
    Workbooks.OpenXML Filename:=monfichier
    If monfichier = False Then Exit Sub
   DernLigne = Range("BF" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("AH3:AH" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
    Selection.Copy
    Windows("gestion fichier.xlsm").Activate
    Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2).Select
    ActiveSheet.Paste
C'est une ouverture de tous les fichiers contenus dans le dossier FICHIER A TRAITER.
Ensuite le code fait des copier/coller de chaque fichier ouvert un à un sur le fichier gestion fichier.
Ce code fonctionne parfaitement bien lorsque je mets le dossier contenant le xlsm sur le bureau de mon PC.
Si je déplace ce dossier sous D ou une clé USB, il n'ouvre pas les xml...
Je n'arrive pas du tout à voir ce qui cloche...
Merci à vous de l'attention porté à mon projet.
Innuendo67.
Avatar du membre
eriiic
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 374
Version d'Excel : 2010fr
Message par eriiic » 2 avril 2016, 22:29
Workbooks.OpenXML Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\FICHIERS A TRAITER\" & monfichier
non ?
Et tu utilises ActiveWorkbook.Path, ce n'est pas ThisWorkbook.Path que tu veux plutôt ?
ActiveWorkbook = fichier actif
ThisWorkbook = celui qui a cette macro
eric
En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
(les Shadoks)
En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
I
Innuendo67
Membre habitué
Membre habitué
Message par Innuendo67 » 2 avril 2016, 22:53
Bonsoir Eriiic.
Malheureusement cela ne fonctionne pas...
Mais le pire c'est que cela fonctionne parfaitement sur le bureau mais pas ailleurs... Etrange...
Innuendo67
M
MFerrand
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 446
Version d'Excel : 2010 FR
Message par MFerrand » 2 avril 2016, 23:01
ChDir ne modifie que le répertoire courant, pas le lecteur. Si on doit passer de C: à D: il faut donc aussi changer de lecteur courant avec ChDrive.
I
Innuendo67
Membre habitué
Membre habitué
Message par Innuendo67 » 3 avril 2016, 10:37
Bonjour MFerrand,
ça ne fonctionne pas non plus...
Je mets l'intégralité du code pour que ce soit plus clair. Il est surement perfectible dans le fond...
Sub importgroupédePVxml()
Range("A2:K1000000").Select
    ActiveWindow.ScrollRow = 1
    Selection.ClearContents
Dim wb As Workbook
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
'Dim wb As Workbook
    For Each wb In Workbooks
        If UCase(wb.Name) Like "PV*" Then wb.Activate: Exit For
    Next wb
    Selection.Copy
    Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp)(2).Select
    ActiveSheet.Paste
    Next wb
Range("BF3:BF" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
    Selection.Copy
    Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp)(2).Select
    ActiveSheet.Paste
    Next wb
Range("BV3:BV" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
    Selection.Copy
    Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp)(2).Select
    ActiveSheet.Paste
    Next wb
Range("CD3:CD" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
    Selection.Copy
    Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp)(2).Select
    ActiveSheet.Paste
    Next wb
Range("DI3:DI" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
    Selection.Copy
    Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp)(2).Select
    ActiveSheet.Paste
    Next wb
Range("IW3:IW" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
    Selection.Copy
    Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp)(2).Select
    ActiveSheet.Paste
    Next wb
Range("EM3:EM" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
    Selection.Copy
 ActiveWindow.Close
    Cells(Rows.Count, 11).End(xlUp)(2).Select
    ActiveSheet.Paste
monfichier = Dir()
Wend
Columns("F:G").Select
Selection.NumberFormat = "General"
'MsgBox "FIN DE TRAITEMENT"
Range("A1").Select
Je rappelle que ce code fonctionne parfaitement bien dès que le dossier contenant le fichier gestion fichier est sur le bureau.
Sur D non, sur une clé USB non plus... il ne m'importe rien comme s'il n'ouvrait pas les fichiers xml du dossier FICHIERS A TRAITER...
Merci de votre attention.
Innuendo67
p
pierre.jy
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciation reçue : 1
Message par pierre.jy » 3 avril 2016, 11:27
commence par enlever les caractères accentuées dans les noms de tes variables ...
ensuite il ne faut pas utiliser chDir mais préciser explicitement le répertoire dans toutes tes commandes Dir ou Open..
monfichier = Dir(repertoiredePVaimporter & "\PV*.xml")   ' Dir ne renvoi que le nom du fichier pas son chemin !!
    Workbooks.OpenXML Filename:=repertoiredePVaimporter & "\" & monfichier
I
Innuendo67
Membre habitué
Membre habitué
Message par Innuendo67 » 3 avril 2016, 18:48
Bonjour Pierre.jy,
effectivement cela fonctionne sur D ou sur une clé USB. Mais.....cela ne fonctionne plus lorsque le dossier contenant le xlsm est sur le bureau. Je ne comprends vraiment pas pourquoi...
Innuendo67
p
pierre.jy
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par pierre.jy » 3 avril 2016, 20:41
re,
et comment renseigne tu la variable :
en particulier lorsque le fichier est sur ton bureau ?
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
