HELLO,
PETIT PROBLEME TECHNIQUE SUR UN USERFORM:
Je souhaites creer un userform avec un objet textbox qui excute l'action suivante : lorsque l'utilisateur rentre le mot 'soupe' par exemple alors si dans la colonne B une des cellules commence par le mot soupe ( par exemple soupe au choux) alors la valeur associe en colonne D est egale a 0:
Mon code est le suivant:
Dim Plage As Range
Dim A as Range
Set Plage = Worksheets("Sheet1").Range("B2:B350")
Dim N As Double
N= CInt(TextBox1.Text)
For each N in Plage
For i = 1 to 350
If A.value = N then
A.Offset(0, 2).Value = 0
End if
Next A
Le probleme est que ce code va me selectionner les valeurs qui correspondent exactement au text box donc dans notre exemple uniquement les cellules ou seul le mot soupe est present alors que je souhaite que toutes les valeurs qui commencent par le mot soupe s'appliquent a mon code! Pouvez vous m aider a faire ca je bloque la dessus ?
Merci beaucoup
Hugo
