Aide pour écrire une fonction SI à plusieurs conditions
bonjour,
je n'arrive pas à aboutir à l'écriture d'une fonction SI car j'ai trop d'arguments apparemment.
y aurait-il une solution svp ?
mon besoin est le suivant : calculer un nb de jours en fonction d'un CA et d'un client
si Client = 1, si CA<5000 alors jour = 8, si CA compris entre 5000 et 15000 alors jour = 20, sinon jour = 25
si client = 2, si CA<4500 alors jour = 7, sinon jour = 15
si client = 3, si CA<1000 alors jour =3, si CA compris entre 1000 et 2000 alors jour =5, si CA compris entre 2000 et 3000 alors jour =8, si CA compris entre 3000 et 5000 alors jour = 10, sinon jour = 5000
merci d'avance
Avec un petit fichier en PJ tu auras surement une réponse
voici un petit fichier test
merci d'avance.
A tester
super ca fonctionne
est ce je peux rajouter encore des conditions ?
si client = 4 ou 5, jour = 5
si client différent de 1,2,3,4,5, ne pas calculer jour
merci beaucoup
Une nouvelle proposition avec une fonction personnalisée (VBA°.
Public Function NBJC(Client, CA As Double) As Long
    NBJC = 0
    Select Case Client
        Case 1
            Select Case CA
                Case Is < 5000: NBJC = 8
                Case Is < 15000: NBJC = 20
                Case Else: NBJC = 25
            End Select
        Case 2
            NBJC = IIf(CA < 4500, 7, 15)
        Case 3
            Select Case CA
                Case Is < 1000: NBJC = 3
                Case Is < 2000: NBJC = 5
                Case Is < 3000: NBJC = 8
                Case Is < 5000: NBJC = 10
                Case Else: NBJC = 5000
            End Select
    End Select
End Function
A tester
merci beaucoup pour votre réactivité
cela fonctionne parfaitement.
Avec une petite modification de la fonction.
    If Client = "" Or CA = 0 Then
        NBJC = 0
        Exit Function
    Select Case Client
        Case 1
            Select Case CA
            End Select
        Case 2
        Case 3
            Select Case CA
            End Select
        Case 4, 5
            NBJC = 5
    End Select
End Function
Petite contribution avec recherchev
j'utiliserai bien la fonction vba mais je ne sais absolument pas comment l'intégrer au fichier ? je ne l'ai jamais fait.
de plus ce fichier doit ensuite générer un TCD, est ce possible s'il contient une fonction vba ?
A bernard 22, ca a l'air assez simple d'écriture mais je ne comprends pas la syntaxe, besoin d'explication sur la fonction recherchev.
merci
Peux tu joindre ton classeur?
A M12,
finalement je privilégie la fonction SI car je ne maîtrise pas vba ou la fonction recherchev.
cependant mes conditions sont au total plus nombreuses :
si client = 3, si CA<1000 alors jour =3, si CA compris entre 1000 et 2000 alors jour =5, si CA compris entre 2000 et 3000 alors jour =8, si CA compris entre 3000 et 5000 alors jour = 10, sinon jour = 13
si client = 4, si CA <1500 alors jour =4, si CA compris entre 1500 et 5000 alors jour =8, si CA compris entre 5000 et 10000 alors jour =15, sinon ne pas calculer jour
si client = 5, si CA <1000 alors jour =10, si Ca compris entre 1000 et 3000 alors jour = 15, sinon jour =20
si client = 6, si CA<5000, jour = 5, sinonCA compris entre 5000 et 15000 alors jour = 15, sinon jour = 25
si client = 7 ou 8, jour = 5
si client différent, ne pas calculer jour
attention client n'est pas une zone numérique
j'ai compris la formule mais je crains d'oublier des parenthèses, pouvez vous m'aider M12 svp ? merci
M12, un fichier test
a M12
quand je saisi la formule de votre dernier fichier, j'ai le message : impossible d'entrer la formule spécifiée car elle utilise plus de niveaux d'imbrication que ne l'autorise le fichier actuel
C'est le limite d'excel.
La solution de Jean-Eric est de loin la plus performante. Il faudrait s'y pencher... Pas de soucis pour de TCD.
Ma solution elle, ressemble à de la "bricole".
Il n'y a pas photos entre les 3 solutions.
Avec des SI tu es limité et cela devient vite usine à gaz
Privilégie la fonction de JEAN ERIC avec ce mode d'emploi
1 ouvre ton classeur
2 ALT F11 pour ouvrir le développeur
3 clic droit sur Feuil1 par exemple et Insertion/Module (voir + bas)
4 enregistrer le classeur au format *. xlsm (pour prise en charge des macros)
5 copie en A2 la formule à recopier vers le bas
=SIERREUR(nbjc(A2;B2);"")
    NBJC = 0
    Select Case Client
        Case 1
            Select Case CA
            End Select
        Case 2
        Case 3
            Select Case CA
                Case Else: NBJC = 13
            End Select
         Case 4
            Select Case CA
                Case Is < 1500: NBJC = 4
                Case Is < 10000: NBJC = 15
                Case Else: NBJC = ""
            End Select
          Case 5
            Select Case CA
                Case Is < 1000: NBJC = 10
                Case Is < 3000: NBJC = 15
                Case Else: NBJC = 20
            End Select
          Case 6
            Select Case CA
                Case Is < 5000: NBJC = 5
                Case Is < 15000: NBJC = 15
            End Select
          Case 7
            Select Case CA
                Case Is > 0: NBJC = 5
            End Select
          Case 8
            Select Case CA
            End Select
     End Select
End Function
merci mais je galère.
j'ai un fichier existant dans un classeur excel qui plus complexe que le fichier test que j'ai indiqué. j'ai juste résumé pour avoir la solution pour mes conditions.
quand j'ouvre le développeur, j'ai une fenêtre, je clique sur une feuille vierge, j'insère module, j'ai une fenêtre qui s'ouvre ds vba
je comprends où copier la formule ?
où mettre =SIERREUR ...?
pourquoi vos noms NBJC, CLIENT, CA ne sont pas identiques aux noms des colonnes du fichier que je vous ai envoyé ?
désolée beaucoup de questions?
merci
re
depuis le dévellopeur sur une feuille , n'impore laquelle
et c'est dans le module créé que tu copie le code
après copie simplement la formule
=SIERREUR(nbjc(A2;B2);"") dans la cellule C2 que tu recopie vers le bas
pour le nom nbjc, c'est une fonction tout comme SI, SOMME mais une fonction créée.
j'ai copier le code dans la fenetre et maintenant ?
comment mon fichier de base, enfin la feuille du classeur avec mes données, reconnait la fonction et l'associe à la colonne où j'ai besoin d'afficher le nombre de jours ??
Rechercher des sujets similaires à "aide ecrire fonction conditions"
