Erreur d'exécution 9, l'indice n'appartient pas à la sélecti
J'ai un souci sur une macro Excel. Le but est d'ouvrir un classeur Excel (UEFA_SIGN - MASTER PER SITE_SCOPING POST SV3, feuille "PROD + Pré-renta") et d'en extraire des données sur un autre classeur (Tri DPMT, feuille "Actuel")
Mon programme a marché une fois, et depuis j'ai un message d'erreur "Erreur d'exécution 9, l'indice n'appartient pas à la sélection" avec un surlignement de la ligne qui bloque ci-dessous.
Je ne comprends pas, si quelqu'un pouvait m'aider.. Merci d'avance !
Sub ImporterAttributs()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Application.Workbooks.Open "C:\Users\mnino\Desktop\UEFA_SIGN - MASTER PER SITE_SCOPING POST SV3.xlsx"
For i = 5 To 10
    For j = 3 To 3000
       If Workbooks("Tri DPMT").Sheets("Actuel").Cells(i, 5).Value = Workbooks("UEFA_SIGN - MASTER PER SITE_SCOPING POST SV3").Sheets("PROD + Pré-renta").Cells(j, 2).Value Then
            'Type of Products
            Workbooks("UEFA_SIGN - MASTER PER SITE_SCOPING POST SV3").Sheets("PROD + Pré-renta").Activate
            Cells(j, 1).Select
            Selection.Copy
            Workbooks("Tri DPMT").Sheets("Actuel").Activate
            Cells(i, 6).Select
            ActiveSheet.Paste
            'Item Name
            Cells(j, 3).Select
            Selection.Copy
            Cells(i, 7).Select
                :=False, Transpose:=False
        Exit For
    Next j
Sans fichier pour tester pas évident
A tester (sur des copies bien sur)
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim F1 As Worksheet
  Set F1 = Sheets("Actuel")
  With Workbooks.Open("C:\Users\mnino\Desktop\UEFA_SIGN - MASTER PER SITE_SCOPING POST SV3.xlsx")
    With .Sheets("PROD + Pré-renta")
      For i = 5 To 10
        For j = 3 To 3000
          If F1.Cells(i, 5).Value = .Cells(j, 2).Value Then
            'Type of Products
            F1.Cells(i, 6) = .Cells(j, 1)
            'Item Name
            F1.Cells(i, 7) = .Cells(j, 3)
            Exit For
        Next j
    .Close savechanges:=False
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution indice appartient pas selecti"
