Insertion de lignes en fonction d'une valeur de cellule
bonjour,
j'aurai besoin d'aide pour réaliser une macro qui permet de construire un tableau avec un nombre de ligne variable (résultat d'un calcul dans une cellule)
Plutôt qu'un long discours, je vous laisse un fichier explicatif avec ce que je souhaiterai.
Merci de votre aide.
Arkheos
25arkheos.xlsx (11.54 Ko)
Que doit-on faire pour la colonne A (Heure) pour un tableau variable?
bonjour,
pour la colonne A, je mettrai 1, 2, 3, ect....
si c'est possible de le renseigner en même temps, ne vous gênez pas (si c'est pas trop demandé )
merci de votre aide.
Arkheos
Une proposition à étudier.
A te relire.
Private Sub cmdGO_Click()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim lo As ListObject, lo2 As ListObject
Dim lCol As Long, lRow As Long
Dim Num As Long, rw As Long
Dim I As Long
Dim rCell As Range
    Set ws = ActiveSheet: Set lo = ws.ListObjects(1)
    Set ws2 = Worksheets("Feuil3"): Set lo2 = ws2.ListObjects(1)
    If Not lo2.DataBodyRange Is Nothing Then lo2.DataBodyRange.Delete
    With lo
        lCol = lo.ListColumns.Count
        lRow = lo.DataBodyRange.Rows.Count
        For rw = 1 To lRow
            Num = lo.DataBodyRange.Cells(rw, lCol)
            For I = 1 To Num
                If Not lo2.InsertRowRange Is Nothing Then
                    Set rCell = lo2.InsertRowRange.Cells(2)
                    Set rCell = lo2.HeaderRowRange.Cells(2).Offset(lo2.ListRows.Count + 1)
                lo.DataBodyRange.Cells(rw, 1).Offset(0, 1).Resize(1, 4).Copy
                rCell.PasteSpecial xlPasteValues
            Next I
        Next rw
    Set rCell = Nothing
    Set lo2 = Nothing: Set lo = Nothing
    Set ws2 = Nothing: Set ws = Nothing
Bonjour Jean Eric,
tout d'abord, merci pour ton aide.
Ton code est impressionnant ! je n'y comprends rien, normal je suis débutant dans le codage ....
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner la macro (en cliquant sur le bouton GO ou en faisant f5 dans la macro directement) ?
c'est peut être excel 2016 (que j'utilise) qui fait des sienne ???
J'ai une question : si je copie ton code et que je le colle dans mon fichier définitif, tu penses que ça fonctionnera ?
Merci de ta patience.
Arkheos
la procédure de mon fichier fonctionne t'elle?
Je n'ai pas testé avec ta procédure.
J'essaie dès que je le pourrais et je te dirais.
j'ai copier/coller le code que tu as mis dans ta réponse, et ça ne fonctionne pas
voilà ce que ça donne :
Dim I As Long
Dim rCell As Range
With lo
For rw = 1 To lRow
For I = 1 To Num
Next I
Next rw
Set rCell = Nothing
voilà merci pour ton aide.
cdlt
Arkheos
re,
si cela peut t'aider,
je souhaiterai que ton code s’insère dans le début du mien (modestement !)
 With Sheets("TdM")
.Range("B3").Value = TextBox1.Value
.Range("G3").Value = TextBox5.Value
 TextBox5.Value = ""
 TextBox1.Value = ""
TextBox1.SetFocus
Unload Me
 Private Sub CommandButton4_Click()
Unload UserForm4
Private Sub UserForm_Click()
ce que je souhaite, c'est que lorsque je clique sur "valider" de mon userform, la macro renseigne "num" et "Nb" du tableau, ces valeurs servent pour calculer les autres valeurs des cellules et que le tableau "final" soit créé et renseigné par ces valeurs.
j'essaie d'être le plus clair possible mais c'est pas évident !
Arkheos
RE,
En réponse de ton message et la partie surlignée, cela signifie que tu n'as pas de tableau (Excel 2007+) en Feuil3.
Pour l'autre question, c'est un autre sujet.
Milles excuses !!!!
je suis un âne, ton code fonctionne parfaitement !!!!
il fallait regarder dans l'onglet 3 le résultat !!!!!
si je peux me permettre, serait il possible que le résultat ce fasse sur la même feuille ?
Merci pour ton aide
Arkheos
Une nouvelle proposition.
Merci pour cette proposition,
je vais être exigent mais est il possible d'avoir le tableau en B12 ? j'ai essayé de le déplacer (copier/coller) mais ça ne marche pas.
Autre remarque : la colonne "heure" commence à 3 ?
Croix tu que je puisse mettre ton code dans le mien ?
Super boulot, merci pour ton investissement. Je n'y serais jamais arrivé seul.
Cdlt
Arkheos
J'ai modifié la formule pour le numéro d'index. mais c'est une chose que tu aurais pu faire par toi même.
Pour le tableau en B12, ce n'est pas judicieux car ton tableau de données est supposé variable.
merci pour la modif
je vais essayer de mettre ton code dans le mien pour voir si ça peut fonctionner.
Un grand merci pour ton aide.
Cdlt
Arkheos
Rechercher des sujets similaires à "insertion lignes fonction valeur"
