Test si nom onglet existant
je me tourne vers vous car j'ai un soucis pour coder dans cette commande:
If Not IsEmpty(Range("F5")) Then
Je souhaiterai ajouter un test, qui après copie de la feuille "modele ex" vérifie avant de le renommer que la variable Expe1 ne soit pas déjà attribuée à un autre onglet. Si c'est bon ça continue, si ce n'est pas bon une msgbox s'ouvre et la boucle s'arrete.
Vous avez le fichier en PJ. pour l'utiliser, entre un mot dans la case trigramme, un onglet se genere automatiquement sur le modele de l'onglet "modele ex".
J'espere avoir été clair,
je vous remercie par avance pour votre aide.
Essaie ce code, bien qu'il y ait sûrement plus simple :
If Not Application.Intersect(Target, Range("F5")) Is Nothing Then
Dim Expe1 As String
Expe1 = Range("F5")
On Error GoTo suite
Sheets(Expe1).Select
On Error GoTo 0
Application.Undo
MsgBox "La feuille " & Expe1 & " existe déjà.", 16
Exit Sub
suite:
Sheets("modele ex").Select
Sheets("modele ex").Copy Before:=Sheets(1)
ActiveSheet.Name = Expe1
ActiveSheet.Tab.ColorIndex = 46
Sheets("Inventaire General").Select
Range("F5").ClearContents
Bonjour et bonne année,
Bonjour gmb,
Une alternative à la proposition de gmb.
If Target.Address = "$F$5" And Not IsEmpty([F5]) Then
If Not IsWorksheet(Target.Value) Then
ActiveWorkbook.Worksheets("modele ex").Copy before:=ActiveWorkbook.Worksheets(3)
With ActiveSheet
.Name = Target.Value
MsgBox "La feuille " & Target.Value & " est déjà présente dans le classur.", vbOKOnly + vbInformation
Me.[F5].ClearContents
Private Function IsWorksheet(strName As String) As Boolean
Dim ws As Worksheet
IsWorksheet = False
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
If ws.Name = strName Then
IsWorksheet = True
End Function
Merci a vous 2,
C'est exactement ce que je voulais. J'ai opté pour la solution de gmb, première que j'ai testé et qui me convenait trés bien.
Bonne journée et encore merci!
