Tableau de correspondance
Soit le tableau ci-dessous
COL A Tableau correspondance1 Tableau correspondance2
CM 0123 CM 01 CAMEROUN FRANCOPHONE
CM 5458 CM 54 CAMEROUN ANGLOPHONE
CM 985T CM 30 CAMEROUN ARABE
CM CAMEROUN
J’aimerai un code qui permettrai remplacer les valeurs de la colonne A par celle de la colonne C (Tableau correspondance2) en se basant uniquement
Les 05 premiers caractère le colonne A ; s’il n’a pas de correspondance, ce baser sur les 02 premiers caractère de la colonne A.
Merci.
COL A
COL CORESP B
COL CORES C
CM 0123
CM 01
CM 5458
CM 54
CAMEROUN ANGLOPHONE
CM 985T
CM 30
CAMEROUN ARABE
CM
CAMEROUN
Bonjour DJIDJI 59430,
ta formule marche, c'est ok.
mais ce j'aimerai, c'est avoir un bouton '' conversion" par qui remplacera directement les valeurs de la feuille données par celle des correspondance.
d'ou un code en VBA.
merci.
Re
Je suis nul en VBA.
Repose ta question genre " Macro pour remplacement contenu de cellule", ou tu expliques que , une fois validée une cellule, tu voudrais que le contenu de celle-ci soit remplacé par un autre issu d'un tableau.
Désolé
Dim ws, ws2 As Worksheet
Dim objList As ListObject, objList2 As ListObject, objList3 As ListObject, objList23 As ListObject
Dim Cell As Range
Dim Result As Variant
Set ws = Worksheets("Données"): Set ws2 = Worksheets("Feuil3")
Set objList = ws.ListObjects(1): Set objList2 = ws2.ListObjects(1)
With ws
For Each Cell In objList.ListColumns(14).DataBodyRange
Result = Application.VLookup(Cell.Value, objList2.DataBodyRange, 2, False)
If IsError(Result) Then
Cell.Value = "Non Defini"
Cell.Value = Result
Next Cell
With ws
For Each Cell In objList.ListColumns(15).DataBodyRange
Cell.Value = Result
Next Cell
With ws
For Each Cell In objList.ListColumns(23).DataBodyRange
Cell.Value = Result
Next Cell
Set objList = Nothing: Set objList2 = Nothing
Set ws2 = Nothing: Set ws = Nothing
ci dessous un essaie
J’aimerai un code qui permettrai remplacer les valeurs de la colonne A par celle de la colonne C (Tableau correspondance2) en se basant uniquement sur Les 05 premiers caractères le colonne A ; s’il n’a pas de correspondance, se baser sur les 02 premiers caractères de la colonne A.
BREF
j'aimerai, avoir un bouton '' conversion" par exemple qui remplacera directement les valeurs de la feuille données par celle des correspondances,d’où un code en VBA.
Dim objList As ListObject, objList2 As ListObject, objList3 As ListObject, objList4 As ListObject
Dim Cell As Range
With ws
For Each Cell In objList.ListColumns(08).DataBodyRange
Cell.Value = Result
Next Cell
BREF
Dim Cell As Range
With ws
Cell.Value = Result
Next Cell
bonjour,
ci dessous un code qui fonctionne.
Private Sub CommandButton4_Click()
Dim C As Range, Plage As Range, Corresp As Range, X As Range
With Sheets("Feuil3")
Set Corresp = .Range("A2", .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
With Sheets("Données")
Set Plage = .Range("A2", .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
For Each C In Plage
If IsNumeric(Application.Match(Left(C.Value, 5), Corresp.Resize(, 1), 0)) Then
C.Value = Application.VLookup(Left(C.Value, 5), Corresp, 2, 0)
C.Value = Application.VLookup(Left(C.Value, 2), Corresp, 2, 0)
Next C
CreateObject("Wscript.shell").Popup "Lieu de Delivrance CNI codifié ", 3, "Codification Lieu Délivrance CNI"
