Completer code VBA - Transfert de lignes
J'ai créé une main courante, que je vous transmets en pièce jointe.
En colonne F, à partir d'une liste déroulante, je peux selectionné "TRAITE", "IMPORTANT" ou "NON TRAITE".
Un bouton macro "REPORT", me permet de transférer au jour suivant, les lignes où apparait en colonne F, la mention "IMPORTANT" ou "NON TRAITE".
Pourriez-vous compléter la macro, pour qu'à l'issue du transfert, l'heure apparaissant en colonne B (pour les lignes transférées uniquement) soit effacée et la cellule laissées vide. Pour mémoire, l'heure s'affiche automatiquement en colonne dès qu'un objet est sélectionné en colonne C.
Je vous remercie par avance.
50test.xlsm (127.47 Ko)
Bonjour Curtis
Je ne vois dans ton fichier aucune liste déroulante en colonne F
Peux-tu vérifier ton fichier ou compléter tes explications...
Pardon, la colonne concernée par la liste déroulante se trouve en E.
Bonjour Curtis
Désolé j'ai beau chercher je ne trouve pas !
Dans quel onglet est cette liste en colonne E ?
J'avais mal saisi. L'onglet est caché. En mode VBA, tu pourras rendre l'onglet liste visible.
(re)
Désolé !
Ne pourrais tu pas envoyer un fichier où tout est visible ? ce serait plus simple non ?
Je tourne sous excel 2013; j'ai téléchargé le fichier que j'ai envoyé précédemment.
L'onglet liste est visible, du moins pour moi.
J'ai créé la liste en mode validation de données.
Entretemps, j'ai passé quelques heures à chercher, le code que j'ai modifié fonctionne très bien mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Le premier code lance une procédure qui se termine par le lancement d'une seconde. Les voici ci-après :
Pour info :
Les deux codes :
Sub transfertfeuille()
Dim n As Byte, Lig As Long
n = ActiveSheet.Index
For Lig = 14 To Sheets(n).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'de la ligne 14 à la dernière ligne rempli de la feulle active
If Sheets(n).Cells(Lig, "E") = "IMPORTANT" Or Sheets(n).Cells(Lig, "E") = "NON TRAITE" Then
If Sheets(n).Range("F" & Lig) <> "Ligne copiée" Then
Sheets(n).Range("B" & Lig & ":E" & Lig).Copy Destination:=Sheets(n + 1).Cells(Sheets(n + 1).[B65536].End(xlUp).Row + 1, 2)
Sheets(n).Range("F" & Lig) = "Ligne copiée"
Next Lig
Call tout
Sub tout()
For Lig = 14 To Sheets(n + 1).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'de la ligne 14 à la dernière ligne rempli de la feulle active
If Sheets(n + 1).Cells(Lig, "E") = "IMPORTANT" Or Sheets(n + 1).Cells(Lig, "E") = "NON TRAITE" Then
Sheets(n + 1).Cells(Lig, "B").ClearContents
Next Lig
Le code fonctionne parfaitement et instantanément.
Rechercher des sujets similaires à "completer code vba transfert lignes"
