Modifier colonne XY et Z si a correspond à b
Bonjour à tous et d'avance merci de me lire.
Je suis actuellement occupé à remettre de l'ordre dans des dossiers et nous venons de changer de système.
Pour faire simple dans le premier onglet j'ai un tableau de reference avec des numéros de telephones et des infos qui s'y rapportent dans les colonnes B, C et D.
Dans un autre onglet j'ai un annuaire qu'il faut mettre à jour.
Je voudrais créer une macro qui puisse vérifier si un numéro existe bien dans mon tableau et si il existe modifier les colonnes X, Y et Z de mon annuaire.
J'ai cherché un peu partout mais je ne sais pas comment pourrait se nommer un tel système.
Un tout grand merci pour vos réponses, pistes et aide.
un exemple dans un fichier ?
P.
Je reviens avec une solution.
Un collègue plus calé que moi m'a guide.
Dim extension
Dim trouve
Dim ls_message
 ls_message = ""
For I = 3 To 1200
   extension = Cells(I, 1)
   trouve = False
   For J = 2 To 1200
     recherche = Worksheets("Sheet3").Range("B" & J).Value
     If extension = recherche Then
         Cells(I, 2) = Worksheets("Sheet3").Range("Y" & J).Value
         Cells(I, 3) = Worksheets("Sheet3").Range("X" & J).Value
         Cells(I, 4) = Worksheets("Sheet3").Range("W" & J).Value
         Cells(I, 12) = Worksheets("Sheet3").Range("P" & J).Value
         Cells(I, 6) = Worksheets("Sheet3").Range("C" & J).Value
         Cells(I, 5) = Worksheets("Sheet3").Range("AJ" & J).Value
         trouve = True
         Exit For
   If trouve = False Then
     ls_message = ls_message & extension & Chr(13)
 MsgBox ls_message
En gros, j'ai créé un bouton sur l'onglet de mon annuaire et je lui ai appliqué la macro ci-dessus.
Cette macro passé en revue les lignes 3 à 1200 de mon annuaire en incrémentant (la ligne 1 et 2 sont les titres des colonnes) et compare le résultat avec la colonne AJ de mon onglet avec les mises à jour (sheet3).
Si il trouve une correspondence il remplace automatiquement les colonnes données avec les informations mises à jour.
En fin de macro une message box me donne les extensions pour lesquelles il n'a pas trouvé de correspondence.
Rechercher des sujets similaires à "modifier colonne correspond"
