Recopie TextBox dans cellules feuilles différentes
Mes connaissances en VBA ne me permettent pas de faire ce qui suit :
J'arrive à copier le TextBox1 dans la cellule active de la Feuil1 mais, je cherche, en vain, de pouvoir copier le contenu du TextBox1 (issu du croisement ligne, colonne de la feuil1), après chaque validation, dans la cellule s'y référent de la feuil2.
Attention, la copie doit se faire pour chaque année sélectionnée, c'est à dire que si je sélectionne l'année 2004 par exemple, chaque contenu de la TextBox1 se copiera dans la Feuil2 puis, si je sélectionne une autre année, les données dans la Feuil2 seront remplacées par les nouvelles.
Un fichier est joint.
Merci pour votre aide et bonne journée.
Heuuu non
Taille > 300Ko passe par cjoint http://cjoint.com/index.php
Essaye d'alléger ton fichier avant de le joindre, car ton fichier n'est pas passé à cause du dépassement d'octets
Je pensais avoir mis le fichier qui ne fait que 23 Ko mais le voici à nouveau.
Merci.
18essai.xlsm (22.94 Ko)
Bonjour Banzai64 et à tous.
Pour le fichier c'est OK. Il ne me reste plus qu'à l'adapter à mon fichier final.
En fait, c'est le genre de code suivant que j'ai du mal à comprendre et d'ailleurs je n'en connaissais pas l'existence où alors il faudrait que je passe une année complète à faire que du VBA.
 For J = 1 To 6
        .Range("E" & Choose(J, 10, 15, 16, 18, 19, 21)) = Sheets("Feuil1").Cells(J + 1, Col)
      Next J
Avant que je mette en résolu pourrais-tu me l'expliquer si ce n'est pas trop long ?
Merci encore et bonne fin de journée.
Très simple
Choose ---> Choisir (regarde l'aide dans Excel tu vas vite comprendre)
Choisir en fonction de J la valeur correspondante
Si J = 1 --> On choisit 10
Si J = 2 --> On choisit 15
Si J = 6 --> On choisit ..... 21
10,15,16,18.... ce sont les numéro de ligne des tes cellules qui récupèrent les valeurs
Ok, je comprends mieux mais c'est la formulation qui reste encore un mystère. Evidemment, je ne suis pas habitué. Je comprends la logique mais c'est la formulation car je manque de vocabulaire VBA.
Encore merci et bonne fin de journée.
Rechercher des sujets similaires à "recopie textbox feuilles differentes"
