Masquer certaines cellules vides
Je sollicite votre aide dans la réalisation d'une formule ou macro (voir fichier joint) :
A partir d'un tableau, je souhaite masquer les cellules vides qui ne sont pas en gras soit avec un double critère ; la valeur (nulle) et la mise en forme, Ex :
FRAIS D'ETABLISSEMENT - > Pas masqué
FRAIS D'ETABLISSEMENT 20100000 - > Masqué
FRAIS DE CONSTITUTION 20110000 - > Masqué
FONDS COMMERCIAL 150 000,00 > Pas masqué
DROIT AU BAIL 20600000 - > Masqué
FONDS COMMERCIAL 20700000 150 000,00 > Pas masqué
Par ailleurs, je me demandais s'il était aussi possible d'ajouter automatiquement des lignes via les données de la Balance_Import soit :
Toutes les lignes comprises entre les comptes 20500000 et 27500000 donnant donc :
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE 2937,5
20700000 FONDS COMMERCIAL 150000
21450000 AAI CONSTR./SOL D'AUTRUI 171865
21480000 PARKING & ACCES/SOL AUTR. 12386
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE 291761,4
21810000 INST GALE.& AMEN.DIVERS 432889,17
21840000 MAT.& MOB. DE BUREAU 6655,45
27500000 DEPOT DE GARANTIE VERSE 29318,49
Un grand merci d'avance et à bientôt.
Excellent ! C'est exactement ce qu'il me fallait !
Merci énormément.
Par ailleurs, pour la deuxième partie du problème (copie d'une plage de cellules selon un critère particulier), est-ce possible ?
explication rapide du code :
Sub masquer()
derligne = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'compte le nb de ligne remplie dans la colonne F si autre colonne modifier la lettre
For i = 8 To derligne
If Range("B" & i).Font.Bold = False And Range("F" & i) <> "" And Range("F" & i) = 0 Then ' Test ici si colonne B est en gras et colonne F différent de vide ou égale à 0 pareil modifier les lettres ici si ce n'est pas les mêmes colonnes
Rows(i).Hidden = True
Pour ta 2ème demande surement mais où faut il copier les lignes exactement.
Merci pour l'explication, c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant
Pour la 2ème partie, l'idée est qu'on part d'une balance comptable importée avec des comptes qui ont pu être créés entre deux importations.
C'est à dire des lignes supplémentaires dans la balance import qui devront s'ajouter à la feuille "Détail Actif" avec le même shéma :
Libellé du compte - numéro du compte - montant ou fonction de recherche du montant
Ex : FONDS COMMERCIAL - 20700000 - 150 000,00
Donc ces nouvelles lignes devront être ajouté entre certains éléments, exemple :
La ligne fonds commercial comprend les comptes 206 à 207 mais si un compte 2065 est ajouté, il devrait être placé ainsi :
FONDS COMMERCIAL - 150 000,00
EXEMPLE 20650000 - 20 000,00
Après, c'est vrai que ça à l'air assez compliquer à faire donc, c'est surtout pour voir si c'est faisable car si c'est trop complexe autant laisser tomber.
