Annuler ouverture pdf
c
Bonjour a tous
un dernier petit soucis . dans le usf j'ai une listbox "accès au pdf" si je sélectionne le nom du fichier dans cette listbox et que je fait cliquer j'ai un message qui me demande si ok ou annuler . si je met ok tout va bien mais si je met annuler j'ai le message de microsoft vba "deboger"
peut on régler cela
Invité
Bonjour Chtimili
Voici ton fichier modifié, mieux vaut utiliser ShellExecute plutôt que FollowHyperlink
Il faut juste déclarer l'API Windows
' Constante Win64 qui vaut True uniquement si Office est installé en 64 bits.
#If Win64 Then
Private Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
#Else
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
#End If
Ensuite dans le code de ton bouton, tu mets
Private Sub CommandButton4_Click()
Dim sNomFic As String, sDos As String
sDos = "U:\Desktop\DOSSIER SSI 2\LOCALISATION SSI-PLANS PDF\"
sNomFic = Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex) & ".pdf"
' Vérifier l'existence du fichier
If Not (Dir(sDos & sNomFic) = sNomFic) Then
MsgBox ("la procedure ne parvient pas a trouver un fichier portant ce nom")
Exit Sub
' Si existe
'ThisWorkbook.FollowHyperlink "U:\Desktop\DOSSIER SSI 2\LOCALISATION SSI-PLANS PDF\" & ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) & ".pdf"
ShellExecute 0, vbNullString, sDos & sNomFic, vbNullString, vbNullString, 0
c
Un Grand Merci
cdt
chtimili
