Créer une suite de chiffre, repétés
Bonjour à tous, merci pour votre attention.
Je souhaite créer une suite logique, en évitant d'écrire toute les données.
Ce que je voudrais faire :
J'ai une colonne ou j'écris 001 en A1 et 001 en A2 (colonne sous format texte pour faire apparaître les 0)
J'écris également 002 en A3 et 002 encore, en A4.
Je sélectionne le tout, et je clique sur la croix noire pour incrémenter une série, je glisse vers le bas.
Je voudrais qu'il affiche 003 en A5, 003 encore en A6, et 004 en A7 et en A8, 005 en A9 et A10, etc...
J'obtiens que un copié collé.
Et sa fonctionnais sur une version antérieur d'Excel.
Merci encore pour votre aide.
Bonjour en modifiant le format de tes cellules tout rentre dans l'ordre.
Voilà ton fichier modifié.
Ok, donc je dois mettre un format "spécial" et en choisir un au hasard ?
Choisi celui que j'ai mis dans le fichier joint.
Merci de ta réponse.
Mais la j'ai une suite à faire, avec comme chiffre 01 01 02 02 03 03
Le format de cellule indique 001 systématiquement.
Modifie le format en spécial et tu met 00.
Désolé, cela ne marche pas
Le format de cellule doit être bien Spécial -> Chinois -> et je sélectionne le premier de la liste ?
Ah oui non je me suis trompé c'est personnalisé et en dessous de Type: tu met 00
La classe, super !
Merci beaucoup
Par contre la cellule affiche bien la bonne suite logique mais en réalité c'est 4,45459590 qu'elle contient
Il me faut vraiment que "04"
Car ensuite que je concatène des cellules en semble en utilisant =A1&A2 par exemple
elle affiche 4 au lieu de 04
L'intégralité du ficher excel sera enregistré en .csv ensuite
Excel prend les données comme étant des nombres du coup même la suite ne fonctionne pas
j'ai pas exemple taper :
01
01
01
02
02
02
et quand j'étire, j'ai
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
04
04
04
04
au lieu de 3 répétitions suivies, j'ai parfois 4 cellules identiques, mais qui contienne des nombres décimaux
bonsoir
en passant
14virtuoz.xlsx (9.10 Ko)
Merci à tous pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "creer suite chiffre repetes"
