Importation image : nom fichier incomplet
Je suis une nouvelle manipulatrice de Excel VBA et j'ai besoin d'aide !
Je souhaite importer des images d'un fichier qui se trouve sur mon réseau. Pour cela je demande à Excel d'importer l'image à partir du code inscrit dans une cellule. Or ce code est incomplet par rapport au nom du fichier inscrit sur le réseau (exemple : cellule "38210" et fichier jpg "38210_01010"). Je précise que sur le réseau il existe plusieurs fichiers avec le code inscrit dans la cellule (38210_01010 ;38210_01011;38210_01684 ect)
Je souhaite donc demander à Excel qu'il m'affiche la première image qu'il trouve avec le début du nom du fichier.
Mon code de base est celui ci :
Sub Insertion_Image
Dim Ligne As Long, Colonne As Integer
Dim Image As Shape
Dim Chemin As String, Fichier As String
Dim AdImage As String, nom As String
Dim iPict As IPictureDisp                           'Récupération des dimensions de l'image
Dim WiPict As Double, HiPict As Double, t As Double, l As Double, w As Double, h As Double
Dim hImgInit As Double, wImgInit As Double, hImgCoef As Double, wImgCoef As Double
  Application.ScreenUpdating = False                  'Bloque la mise à jour de l'écran
 For Each Image In ActiveSheet.Shapes
    If Image.Type = msoPicture Then
      Debug.Print Image.TopLeftCell.Address, Image.Name
      Image.Delete
  Next Image
  On Error GoTo Erreur                                'Gestion des erreurs, renvoir à l'étiquette Erreur
  Chemin = Sheets("PARAMETRES").Range("B3").Value      'Définition du nom et du chemin d'acces à l'imagette
  For Ligne = 87 To 236 Step 25
    For Colonne = 3 To 31 Step 3
      nom = Cells(Ligne, Colonne) & ".jpg"
     AdImage = Chemin & nom
      If Dir(AdImage) <> "" Then
        Set iPict = LoadPicture(AdImage)
        WiPict = iPict.Width
        HiPict = iPict.Height
        With Cells(Ligne, Colonne)                             'Détermine la position et la dimension de la cellule active
        t = .Top
        l = .Left
        w = .Columns.Width * 3
        h = .Rows.Height
    Set Image = ActiveSheet.Shapes.AddPicture(AdImage, False, True, l, t, WiPict, HiPict)
    With Image
        hImgInit = Image.Height                  'Détermine la dimension initiale de l'imagette
        wImgInit = Image.Width
        .Top = t + 2                        'Positionne l'imagette dans la cellule active
        .Left = l + 2                           'Positionne l'imagette dans la cellule a gauche (ak)
        .Placement = xlMoveAndSize                  'Locks the image so it can be sorted (ak)
        hImgCoef = hImgInit / h                     'Calcul des coefficients de réduction de l'imagette ( hauteur et largeur )
        wImgCoef = wImgInit / w
        If wImgCoef < hImgCoef Then                 'Condition pour choisir le coefficient de réduction le plus grand
            .Height = h - 5                        'Réduction de l'imagette si le coefficient en hauteur est plus grand
            .Width = (wImgInit / hImgCoef) - 5
            .Height = (hImgInit / wImgCoef) - 5     'Sinon réduction de l'imagette avec le coefficient en largeur
            .Width = w - 5
     Next Colonne
  Next Ligne
  Set iPict = Nothing
  Set iPict = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True               'Réactivation de la mise à jour de l'écran
  Exit Sub                                        'Sortie de la fonction
Erreur:        'Gestion de l'erreur si le chemin n'est pas valide
  MsgBox "Pas d'image nommée " & nom & " dans ce répertoire", vbExclamation, Chemin
Sub test()
'http://www.excel-downloads.com/forum/25351-ouverture-dun-fichier-avec-un-nom-incomplet.html
Dim nom As String 'déclare la variable nom
dim noncomplet as string 'déclare la variable nomcomplet
Dim chem As String 'déclare la variable chem
nom = InputBox("Nom du classeur") 'définit la variable nom (début du nom du fichier)
chem = ActiveWorkbook.Path 'définit la variable chem (chemin d'accès du classeur actuel, à adapter)
With Application.FileSearch 'recherche de fichier
.LookIn = chem 'dans le même répertoire que le fichier actuel
.SearchSubFolders = True 'dans les sous-répertoires
.Filename = nom & "*.xls" 'tous les fichiers Excel commençant par le nom de la boite
If .Execute > 0 Then 'si au moins un fichier est trouvé
nomcomplet = .FoundFiles(1) 'définit le nom complet du fichier trouvé
Workbooks.Open (nomcomplet) 'ouvre le fichier
J'ai essayé de faire un petit mix des deux (un peu du deuxième dans le premier!) mais ça ne marche pas !
Merci de votre aide !! J'espère que je suis claire dans ma demande !
Sans fichier test
Modifie la partie correspondante
      'nom = Cells(Ligne, Colonne) & ".jpg"
      'AdImage = Chemin & nom
      'If Dir(AdImage) <> "" Then
      nom = Cells(Ligne, Colonne) & "*.jpg"
      AdImage = Dir(Chemin & nom)
     If AdImage <> "" Then
Attention il faut un \ entre le chemin et le nom du fichier
Merci de votre réponse!
le code devient donc si j'ai bien compris
Sub Insertion_Image
Dim Image As Shape
      Image.Delete
  Next Image
        t = .Top
        l = .Left
        h = .Rows.Height
    With Image
            .Width = w - 5
     Next Colonne
  Next Ligne
  Set iPict = Nothing
  Set iPict = Nothing
voici la réponse :
Pas d'image nommée 39772*.jpg dans ce répertoire
Toujours sans support
Voici la macro complète qui fonctionne
Sub Insertion_Image()
Dim Image As Shape
      Image.Delete
  Next Image
        Set iPict = LoadPicture(Chemin & AdImage)
          t = .Top
          l = .Left
          h = .Rows.Height
        Set Image = ActiveSheet.Shapes.AddPicture(Chemin & AdImage, False, True, l, t, WiPict, HiPict)
        With Image
            .Width = w - 5
    Next Colonne
  Next Ligne
  Set iPict = Nothing
  Set iPict = Nothing
Pardon je n'avais pas compris !
voici le fichier en PJ
Le code marche ! mais lorsque la cellule (en jaune) est vide, il m'amène la première image du répertoire et j'aimerais qu'il ne me ramène du tout ! comment faire !
D'autre part j'ai une autre question si vous voulez toujours bien m'aider !
le code de base a été créé pour un autre fichier où l'image apparaissait sur la cellule "nom".
Or sur ce fichier j'aimerais que la photo s'affiche sur la case verte au dessus de la case jaune. Est-ce qu'en modifiant les paramètres de taille/position ici
           .Width = w - 5
je peux m'en sortir ou l'image sera forcément dans la case jaune ?
13fichier-test.xlsm (75.06 Ko)
A vérifier
ça marche !Merci beaucoup !
Mais j'ai encore un petit problème !
Lorsque je fais marcher la macro, elle efface toutes les photos qui sont déjà présentes ligne 3 et ligne 41 (que je ramène manuellement car elles ne sont pas sur le réseau) !
Modifie cette partie
      If Image.TopLeftCell.Row > 41 Then
        Image.Delete
  Next Image
C'est parfait !!
Merci beaucoup !!
Rechercher des sujets similaires à "importation image nom fichier incomplet"
