Vérifier si une valeur existe en fonction d'un critère
J'ai deux onglets dans un classeur Excel.
Je cherche un moyen d'afficher "Yes" si pour l'entité A, au moins une opération a été saisie en date du 10 septembre 2015 (=B1), "No" le cas échéant. Il me faudrait donc une formule permettant d'afficher ce que j'ai saisi en bleu pour cet exemple.
Pour chaque entité, il peut y avoir plusieurs opérations, et même, plusieurs opérations à la même date, cf. l'onglet de saisie des données.
Pourriez-vous svp m'aider à résoudre ce problème ?
Merci beaucoup.
peut etre ;mais il faut un vrai fichier ( meme succint ) pour tester
=SI(SOMMEPROD(('Data sheet'!$A:$A=$A2)*('Data sheet'!$C:$C=B$1))>0;"Yes";"No")
Tu feras la traduction s'il y a lieu, je déteste formuler en anglais !
La prochaine fois, évite de mettre en calcul manuel sans le signaler...
comment as tu fait pour visualiser le fichier chargé sur ce site blindé de pub ?
j'avais la meme sans le >0 ; merci d'avoir menagé l'anti virus
J'ai édité mon post et ajouté le lien vers le classeur de test en bas tulipe_4.
Merci beaucoup MFerrand, ça marche très bien. Pourrais-je abuser de votre gentillesse et vous demander de m'expliquer le raisonnement qu'il y a derrière cette formule ? J'aimerais notamment comprendre pourquoi vous mettez >0 ? Sinon, dsl pour le calcul manuel, je ferai attention à remettre le calcul auto la prochaine fois ! Encore merci.
re
en effet (visé avant l'edit ) ; mais pas feru de ce genre d'hebergeur ; je n'ai pas été capable de :
1) acceder au site dans un nouvel onglet sans fusiller l'actuel
2) de trouver le fichier dans l'armada des download et uploads proposés
pas grave
Le hasard tulipe ! J'ai fermé les fenêtres intempestives, et dessous j'avais le cartouche "Voulez-vous ouvrir ou enregistrer...". Et le fichier s'est ouvert.
knvctn, la formule est classique pour les tests multicritères : les valeurs de chaque matrice correspondant à son critère vont renvoyer 1, les autres 0, le produit des 2 renverra 1 pour les cas répondant aux 2 critères, SOMMEPROD additionne ces 1. Il peut y en avoir plusieurs, donc: >0, puisque "Yes" à partir de 1.
Ferrand
re
helas mon cher M ferrand ,mon cerveau cartesien ne laisse point de place au hasard ; meme si mes formules "efficiantes" tiennent du "coup de peau" (dilème ou antagonisme ?)
vite .... un sujet
A la prochaine !
Rechercher des sujets similaires à "verifier valeur existe fonction critere"
