Affichage direct sur la cellule de la date d'aujourd'hui
Je n'ai pas réussi à trouver les formules sur le net que je voulais exactement.
Ce que j'essaye de faire, c'est dès à l'ouverture du fichier, la case ou la ligne s'affiche directement en fonction de la date d'aujourd'hui. C'est à dire j'ai 391 lignes, je n'ai pas envie de descendre à chaque fois pour trouver la ligne de la date correspondant.
Stéphanie
Bonjour et
Tu cherches une formule ou un code VBA !?
Avec une formule c'est impossible, avec du code OK
Bonjour BurnoM45 et Stéphanie,
Essayez peut-être comme ceci où dans l'exemple les dates sont en colonne A
Private Sub Workbook_Open()
Feuil1.[a:a].Find(Date).Select
Si les formules sont impossible, va pour le code VGA !
Force Rouge, pour être sur c'est bien dans ThisWorkbook qu'il faut mettre ton code ?
hum...C'est dépassé le VGA! Minimum c'est hdmi de nos jours...
Oui c'est bien dans thisworkbook
Oh oui pardon ! LOL
Ça me met erreur d'exécution'91': Variable objet ou variable de bloc With non définie.
Pour des détails : la feuille concernant c'est Feuil7 nommé par 'Almanax' et les dates sont en colonne B. Pour les dates, j'ai utilisé ce formule : =DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());10;30).
Feuil7.[b:b].Find(Date).Select
J'espère de ne pas avoir fait d'erreur.
.find sur les dates est assez susceptible et fait souvent la tête selon comment elles sont inscrites et leur format.
Il faudrait que tu déposes ton fichier avec qq dates.
eric
Je vous met ci-joint le fichier concerné en espérant que ça vous éclaire davantage !
114classeur1.xlsx (50.72 Ko)
Salut et Merci eriic d'anticiper les problème
Tu m'étonnes que ça ne fonctionnait pas
Ah,comment on peut faire alors ?
Bonsoir Eriic, Force Rouge
Comme je n'arrive pas à calculer l'équivalent VBA de la fonction Equiv(), j'inscris en dur la formule dans une cellule, puis nettoie cette cellule, après la sélection.
Peut-être?
With Feuil8
    .Range("N1").FormulaR1C1 = "=MATCH(TODAY(),C2,0)"
    Application.Goto .Cells(.Range("N1").Value, 1), True
    .Range("N1").Clear
Bonne soirée
Bonsoir
Bonsoir Eriic, Force Rouge et cousinhub
Ma p'tite contribution
Bonjour cousinhub, banzaï...Pour ma part je fais une
Ben on rentre des dates dans un format " Normal" ou on fait comme les 5 étoiles ils disent...
Re-,
Merci Banzaï, j'en avais oublié les bases.....
Code modifié :
With Feuil8
    Application.Goto .Cells(Application.Match(CLng(Date), .Columns(2), 0), 1), True
PS : @ Banzaï, chez moi, ton code bug... (peut-être le Csng?)
Merci Banzaï,
le code marche nickel !
C'est normal que le fichier me demande toujours d'enregistrer le fichier même si on n'a fait aucun modification ?
Re-,
@ Banzaï, annule ma dernière, le code devait agir sur un autre fichier ouvert sur mon PC
@ Glypex, de rien.....
(et je ne parle pas que de ma contribution, mais de tous ceux qui ont tenté de t'aider....)
Bonne nuit
Merci à tout le monde !
Rechercher des sujets similaires à "affichage direct date aujourd hui"
