Excel ne veut pas recopier uniquement les valeurs
Bonsoir à toutes et tous,
Voici mon problème, j'ai réalisé une petite macro copier/coller d'une plage de cellules vers un autre classeur, pas de problème cela je sais faire sans souci (habituellement), je la recopie sur la première cellule vide de la colonne "A".
Voici le code de la macro
[code][Sub essai_nouvelle_macro()
' essai_nouvelle_macro
Windows("Facturation.xlsm").Activate
Range("J15:P38").Select
Selection.Copy
Windows("Journal de facturation.xlsm").Activate
Range("A65536").End(xlUp)(2).Select
:=False, Transpose:=False
Range("H16").Select
End Sub/code]
Mon souci c'est que la plage copiée ( J15:P38) contient des formules dans chaque cellule, et comme le remplissage des cellules varie, je suis obligé de copier toute la plage, donc lorsque je colle dans l'autre classeur, il me colle les cellules qui non pas de valeurs, et lors du second copier/coller, j'ai un espace de cellules sans valeur, ni formule apparente, qui me crée un vide.
Je cherche donc auprès de vous, une solution, pour que les cellules qui ne contiennent pas de valeur mais uniquement des formules, ne soient pas copiées.
J'ai tout essayé "collage spécial > valeurs " et "valeurs et formes " rien ni fait.
Dubdub22
C'est ta sélection que tu dois travailler. Faire d'abord une macro pour ne sélectionner que les cellules non vides. Par exemple :
Sub chercheNonVide()
Dim c, celVides, celNonVides As Range
Set celVides = Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
For Each c In Range("J15:P38")
If Not (IsEmpty(c)) Then
If celNonVides Is Nothing Then
Set celNonVides = c.CurrentRegion
If Intersect(c, celNonVides) Is Nothing Then
Set celNonVides = Union(celNonVides, c.CurrentRegion)
Next c
Bonjour ouisansdoute,
Merci pour ton aide, mais j'ai quelques soucis, le code que tu m'as fourni je dois le placer ou dans ma macro actuelle ?
J'ai essayé de le mettre au milieu, puis à la fin, puis au début, mais dans aucun cas cela ne change, soit j'ai des bogages, soit il copie/ colle comme d'habitude.
N'étant pas un expert je reviens vers toi pour que tu m'aiguilles.
D'avance merci
Dubdub22
