Mettre la première lettre des mots en Majuscules
Bonjour le forum,
J'ai trouvé cette macro il y a un moment déjà et je voudrais mettre la première lettre des mots en majuscule.
Où dois-je intervenir dans cette macro?
Bien cordialement
' Devise=0 aucune
' =1 Euro €
' =2 Dollar $
' Langue=0 Français
' =1 Belgique
' =2 Suisse
' Conversion limitée à 999 999 999 999 999 ou 9 999 999 999 999,99
' si le nombre contient plus de 2 décimales, il est arrondit à 2 décimales
Public Function ConvNumberLetter(Nombre As Double, Optional Devise As Byte = 0, _
Optional Langue As Byte = 0) As String
Dim dblEnt As Variant, byDec As Byte
Dim bNegatif As Boolean
Dim strDev As String, strCentimes As String
If Nombre < 0 Then
bNegatif = True
Nombre = Abs(Nombre)
dblEnt = Int(Nombre)
byDec = CInt((Nombre - dblEnt) * 100)
If byDec = 0 Then
If dblEnt > 999999999999999# Then
ConvNumberLetter = "#TropGrand"
Exit Function
If dblEnt > 9999999999999.99 Then
Exit Function
Select Case Devise
Case 0
If byDec > 0 Then strDev = " virgule"
Case 1
strDev = " Euro"
If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cents"
Case 2
strDev = " Dollar"
If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cent"
End Select
If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & "s"
ConvNumberLetter = ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue) & strDev & " " & _
ConvNumDizaine(byDec, Langue) & strCentimes
End Function
Private Function ConvNumEnt(Nombre As Double, Langue As Byte)
Dim byNum As Byte, iTmp As Variant, dblReste As Double
Dim strTmp As String
iTmp = Nombre - (Int(Nombre / 1000) * 1000)
ConvNumEnt = ConvNumCent(CInt(iTmp), Langue)
dblReste = Int(Nombre / 1000)
iTmp = dblReste - (Int(dblReste / 1000) * 1000)
strTmp = ConvNumCent(CInt(iTmp), Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = "mille "
Case Else
strTmp = strTmp & " mille "
End Select
ConvNumEnt = strTmp & ConvNumEnt
dblReste = Int(dblReste / 1000)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " million "
Case Else
strTmp = strTmp & " millions "
End Select
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " milliard "
Case Else
strTmp = strTmp & " milliards "
End Select
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " billion "
Case Else
strTmp = strTmp & " billions "
End Select
End Function
Private Function ConvNumDizaine(Nombre As Byte, Langue As Byte) As String
Dim TabUnit As Variant, TabDiz As Variant
Dim byUnit As Byte, byDiz As Byte
Dim strLiaison As String
TabUnit = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", _
"huit", "neuf", "dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", _
"seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
TabDiz = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
"soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt")
If Langue = 1 Then
TabDiz(7) = "septante"
TabDiz(9) = "nonante"
ElseIf Langue = 2 Then
TabDiz(8) = "huitante"
byDiz = Int(Nombre / 10)
byUnit = Nombre - (byDiz * 10)
strLiaison = "-"
If byUnit = 1 Then strLiaison = " et "
Select Case byDiz
Case 0
strLiaison = ""
Case 1
byUnit = byUnit + 10
strLiaison = ""
Case 7
If Langue = 0 Then byUnit = byUnit + 10
Case 8
If Langue <> 2 Then strLiaison = "-"
Case 9
If Langue = 0 Then
strLiaison = "-"
End Select
ConvNumDizaine = TabDiz(byDiz)
If byDiz = 8 And Langue <> 2 And byUnit = 0 Then ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & "s"
If TabUnit(byUnit) <> "" Then
ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & strLiaison & TabUnit(byUnit)
End Function
Private Function ConvNumCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
Dim byCent As Byte, byReste As Byte
Dim strReste As String
"huit", "neuf", "dix")
byCent = Int(Nombre / 100)
byReste = Nombre - (byCent * 100)
strReste = ConvNumDizaine(byReste, Langue)
Select Case byCent
Case 0
ConvNumCent = strReste
Case 1
If byReste = 0 Then
ConvNumCent = "cent"
ConvNumCent = "cent " & strReste
Case Else
If byReste = 0 Then
ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cents"
ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cent " & strReste
End Select
End Function
Bonjour...LA fonction NOMPROPRE() ne vous convient pas ?!
Re-bonjour le forum
Modifs ci-dessous
Ça fonctionne
ConvNumberLetter = Application.WorksheetFunction.Proper(ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue) & strDev & " " & _
ConvNumDizaine(byDec, Langue) & strCentimes)
Force rouge a écrit :Bonjour...LA fonction NOMPROPRE() ne vous convient pas ?!
Bonsoir Force rouge,
Nos réponses se sont croisées!
Merci à toi et bonne fin de soirée
Bien cordialement
oups pardon je suis a coté de la plaque...faites comme-ci je n'avais rien dit...
Force rouge a écrit :oups pardon je suis a coté de la plaque...faites comme-ci je n'avais rien dit...
Re-bonsoir Force rouge,
Il n'y a pas d'excuses à faire il y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas.
Je te souhaite une bonne fin de soirée
Bien cordialement
Pareillement...Je voyais toutes ses lignes pour simplement mettre des lettres en majuscules et j'ai eu un moment d'égarement ! Bonne soirée à vous aussi! (mais c'est de la faute du peintre qui à innondé la barraque de white spirit du coup je plane à 15 000 là)
